单向板和双向板有什么区别,钢筋怎么布置,有没有图看看?请高手解答
32楼
双边支撑为单向板
四边支撑:1.长宽比>3为单向板
2.长宽比<2为双向板
3.介于长宽比<3且>2,宜按双向板设置
单向板的非受力方向构造配筋,双向板则两个方向都要计算配筋。
33楼
额,写错了,应该是>2且<3
34楼
力总是朝近的方向传播的快,所以短跨方向受力大。
35楼
简单点说,板筋四边都有受边面,板筋是两层钢筋网格
36楼
一个是长宽比为标准,再有就是收力不同
37楼
学习学习了,谢谢楼主的提问创造了一个进步的平台学习学习了,谢谢楼主的提问创造了一个进步的平台
38楼
感谢楼主的无私奉献和分享,我都找了很久了终于找到了,恨不得马上写再下来使用,但是积分不够,所以只好发个帖子感谢一下顺便赚个积分。
39楼
请各位不懂得不要耽误人,双向板是指长宽比大于3的,构造钢筋沿着短向布置,构造钢筋下面是分布钢筋,与构造钢筋垂直布置。这样做事由于双向板的跨度大,这样放置钢筋可以加大板的受力,提高使用性能。
40楼
这应该是上学时考试的内容
41楼
单向板一个方向主筋,另一个方向为分布筋
双向板2个方向都是主筋
