在系统图中为什么有的线路中电流互感器是串三个,而有的串了四个?我看到系统图中上边画了三个圈表示三相线每相接一个电流互感器,其中一个电流互感器的下方又画了一个,一共就是四个,我理解的是有一项需要串两个电流互感器,是不是这样的?这样做又有什么作用呢?
32楼
对头
33楼
第一列的互感器有两组线圈,一组用于计量,另一组用于无功补偿共补取样的!
34楼
35楼
图中的上面3个互感器是用来记量的,精度高点。下面三个用来测量的,第4个用来给补偿柜取样的
36楼
zl11x2 发表于 2012-1-10 13:07 两排三排是电流互感器的圈数,有几组线圈。个数就看竖着有几列就几个。原来这样啊
37楼
用于无功补偿的电流取样互感器
38楼
zyz8438 发表于 2012-1-9 23:23 低压进线回路中,多出来的那个单相CT一般用于无功补偿回路!赞同大师的说法,以前听说过,您能具体给解释一下吗
39楼
wangyuhua917 发表于 2012-1-14 15:00 用于电容补偿柜中取样的,一般电容补偿柜中的自动补偿控制仪要通过监测电压与电流的偏差来做出投入与切除操 …感谢您的解释,学习了。。。
40楼
学习了,那分相补偿是不是就用6个互感器
41楼
好帖子 学习了 顶下!!!:)
