闭式系统膨胀水箱为什么要高出系统最高处1.5米?1米或者其他高度行不行?具体如何计算?
12楼
闭式的应该不用吧?是不是搞错了?开式膨胀水箱应该是其箱底标高比系统最高点高1.5m左右.
13楼
12搂的说法有误:开式膨胀水箱应该是其箱底标高比系统最高点高1.5m左右?规范要求是0.7M
14楼
0.7m 不会吧?
高出系统最高点1.5左右是保证系统最高点处于正压
15楼
怎么会这样呢!!你朋友不是把膨胀水箱装在水泵入口侧的吗
16楼
关于膨胀水箱的具体安装高度也没有定性的规定,能保证系统的定压就OK了
17楼
"关于膨胀水箱的具体安装高度也没有定性的规定,能保证系统的定压就OK了".
我不赞成。水箱安装高的指水箱底部的安装高度。应高于系统最高点1.5米以上,但不必太多,应根据安装位置和系统承压决定。在刚开机时,水箱向系统补水,补水管有阻力需克服。又能避免吸入空气。
18楼
哦?期待高手过来解决一哈子
19楼
高度应大于最高的水平管的压降
20楼
在密闭式系统中,膨胀水箱高度有两项考虑重点:
1. 高于水泵余压,避免系统之水溢流。例如:从膨胀水箱与系统衔接点到水泵吸入端的 沿程压损是1 m-Wg,那么其高差就必须大于1.0 m。
2. 能使系统之NPSHA>水泵的NPSHR。
至于坊间所谓0.7 m, 1.0 m, 1.5 m皆无不可;端看是否符合上述要求。
21楼
我们学的不是膨胀水箱比系统高3~5米吗??怎么变成1.5米了?
