一个25层的高层住宅消火栓如何设置?现在很迷惑,因为建筑平面有很多种,现在遇到的是一梯四户,其中两户与电梯前室楼梯间前室合用,另外两户则有通道,用防火门隔开。电梯前室一定要一个消火栓的,而且不计入消火栓总数,那么需要再设两个,但再设两个消火栓不现实,于是考虑采用双立管双栓,但这个双立管双栓设在哪里,设在电梯合用前室吗?好象不妥当,还是设在通道内,但都有防火门隔开。但两个地方都设消火栓好象更不可能,还是各设一个单栓,但没设置条件。
比较迷惑。
12楼
怎么连水井都没有
13楼
新手围观学习
14楼
其实原理很简单,不管是电梯合用前室还是其他前室,按两个不同防火分区考虑,保证每个点2股水柱(故可考虑在两个分区均设置2个单栓或者1个双立管双栓,不必再单独考虑电梯前室消火栓)!
你第二个图设置是错误的,左边通道(分区)没有消火栓!
15楼
如果在我们这边,也是这个做法
16楼
我觉的这个可以接受
17楼
消防电梯前室是消防队员进入室内扑救火灾的桥头堡,目的是------为了方便消防队员向火场发起进攻或开辟通道,在消防电梯前室应设置室内消火栓。消防电梯的前室的消火栓与其他的消火栓一样(这话很重要),无特殊要求,但是不计入消火栓总数。(保护距离和消防水量)------这是规范条文说明。
本人理解---高层室内消防水量10L/S,就要设置一个两栓的,一个一栓的,其中一个栓是供消防队员向火场发起进攻或开辟通道(电梯前室)另两个是满足室内消防用水量的,具体位置根据建筑定,上几楼的兄弟说的防火分区问题应该不存在,防火分区是按照面积确定的,而不是按照几户人家确定的,住宅一层就一个防火分区。
18楼
19楼
中间设置一组。。
20楼
新手围观学习中,最近经常看论坛上的问题和解答,感觉受益良多
21楼
一般再设计时,设计人员通常不把消防电梯前室消火栓计入总数,理论上此消火栓是给消防人员使用。其余可看高规。
