四栋二类高层塔楼给水系统方案
zye
zye Lv.5
2003年11月14日 11:51:36
现有一小区,群房及地下设备用房均为共用,上部为四栋二类高层塔楼。生活供水采用那种方式最合理经济?有以下几种设想: 一:在最高的塔楼顶部设置消防高位水箱以及生活专用水箱,整个小区只设置此生活水箱,其于塔楼均靠该水箱供水,上行下给。(缺点:由于各高楼高度差别很小,最高塔楼于其它塔楼高差只有三米左右,故:此种方式很容易导致其他塔楼顶层用户水压严重不够。且:此种方式会导致生活加压泵启停频繁。优点在于控制方式简单,系统简化,成本较低,但其它塔楼顶部用户水压不够为一严重缺陷)
二:在最高塔楼顶部设置共用消防水箱,在其他塔楼顶部均设置生活用水箱,然后每个塔楼均用各自独立的生活给水加压泵。此种方式优点在于:生活给水系统彻底分开,各不影响,供水安全性较高,缺点在于:需增加六台生活加压泵(暂不考虑水泵之间的互为备用)。
三:在最高塔楼顶部设置共用消防水箱,在其他塔楼顶部均设置生活用水箱,生活加压水泵只采用一用一备的方式,按照最高塔楼最不利用水点进行水泵选择,然后在水泵出水口分出另外三个支管,加减压阀再供往各自塔楼顶部独立的生活水箱......此种方式系统简单,投资不大......难点在于:如何对水泵进行启停控制,以保证在各栋塔楼用水不均匀的情况下仍能保证供水的安全?
四:采用变频供水系统,该种方式可以节省掉各自塔楼顶部的生活给水水箱.且运行费用较低,缺点在于初投资较大,且仍需要采用减压阀进行减压后对非最高塔楼进行供水,会产生长期的能量损耗。
基于本地经济情况考虑,变频水泵还未被广泛接受,我倾向于第三种方式,但是水泵的控制问题不能得到很好的解决。
请各位大侠谈谈你们的看法,交流一下,谢谢!
免费打赏
ferry
2003年11月15日 22:12:08
12楼
建议,供参考。我认为你的第三第四方案均可。第三方案电气控制是可以实现的,可以采用多水箱水位巡检技术。第四方案初投资也未必大多少,现在最好的变频器(350Kw)价格也不过两三万。最不可取的是第二方案,外行人都会觉得笨。第一方案须计算不利点压头,水箱架高估计会有问题。
zye
2003年11月16日 00:27:22
13楼
不知道多水箱水位巡检技术在电气专业里面是不是常规的控制方式。呵呵,由于对变频器的价格也不了解,所以在做供水系统方案比选的时候会出现不好判断的情况,感谢ferry提供的信息!其实第二种妨碍可以这样优化一下:设置四台工作水泵,一台对应一个塔楼的高位生活专用水箱,另设一台备用水泵,按照最高塔楼所需扬程和各塔楼中最大所需流量进行备用,这样一来,一共为五台水泵。也算是可以接受的常规水池水箱联合供水方式了,而且在系统的简化以及互不干扰性上具有一定的优势。再次感谢liuren1980、ferry,你们的观点对我有很大的帮助,谢谢!
水84
2003年11月17日 00:03:56
14楼
ZYE你好,信息收到!
我建议用分区供水方案:1-3层是市政水压供水,4-13层用一套变频供水设备供水,14-23用一套变频供水设备供水,用两套小的变频供水设备供水在小区多栋建筑集中供水是比较经济的,不使用减压阀,能量损失较小,缺点:设备较多,管路较长复杂,优点:使用水点水压稳定,控制简单可靠,相对你的第四方案也节能。现在变频供水设备供水已经不是什么高贵的东西,设备专业超前一些也无可厚非。
zye
2003年11月17日 10:59:48
15楼
谢谢!谢谢水婕,谢谢水84,谢谢在这里给我帮助的一切好朋友。自己感觉,水婕的方案应该是无论从技术上还是使用效果上都是很好的方案,而且系统也因此得到简化,但是考虑到经济上的因素,一次上四套变频泵,甲方接受起来会有一定的难度。可能是由于我表达不清楚的原因,实际上工程是为四栋二类高层商住楼,没有23层那么多的。也就是三栋15层,一栋16层。实际中我定下来采用一套变频生活供水系统,取消所有的生活高位水箱,只设置一台12立方的消防专用高位水箱,我想这样应该是可行并可靠的方案。再次感谢大家!
水84
2003年11月17日 20:23:35
16楼
用两套变频供水设备供水,一套为4-10层供水,一套为11-16层供水,整个系统没有减压阀,运行能耗更经济。也不会出现用水点超压现象。两套设备也较小。
风规自远
2003年11月17日 20:40:11
17楼
我的建议是不要采用变频供水,上海市12层以上不允许变频供水
zye
2003年11月18日 13:21:15
18楼
to:水84,市政压力可以打到7楼的,而且除了有两栋一、二层是小商场外,另外两栋都是纯住宅。这样的话,4-7层用市政压力就可以了啊。
liu_hao_cn
2003年11月18日 16:59:41
19楼
其实我觉得每栋楼分设生活泵挺好啊,各楼间供水相互不影响。可能各地情况不同,在上海一般均采用zye所说的方案二。
wwcq
2003年11月20日 09:45:44
20楼
每个水箱设高低水位,并设一个电控阀。当任何一个水箱达低水位时,水泵启动;当水箱注满水时,由高水位控制电控阀关闭进水管;水泵继续运行,当最高处的水箱也注满水时,由液位计关闭水泵(此水箱不得装设电控阀,以免水泵有可能空转)。
zye
2003年11月20日 10:59:16
21楼
wwcq说描述的应该就是ferry所说的多水箱水位巡检技术吧?不知道这样的控制要求对电气专业的要求是否会比较容易实现?
