工程位于西南省区某丘陵地带,为6层框架结构,基础为柱下独基。由于结构外侧需做道路,道路低于室内地坪标高8米,需做高约8米的挡土墙,基础外边线距挡土墙5.5m,由于结构外侧通道的限制,挡土墙只能做成竖直的。不知道要做成什么形式的挡墙。绿色的线代表天然地面,天然地面下2米左右为中风化泥岩,粘聚力>80kPa,内摩擦角>25度,承载力特征值800kPa。如果开挖做扶壁式挡墙,则需要的开挖工程量较大,开挖做好挡墙再回填,在回填土上做柱基础应该不太好,要不然就要把柱基础做深一些。
如果做排桩或是地下连续墙,会不会更费啊?或者还有没有其它更好的做法
本帖最后由 longshenjiu 于 2011-12-26 21:39 编辑 ]
32楼
重力式挡土墙占地,采用扶壁式或锚杆式
对于旁边的建筑不知是几层的,考虑边柱的轴力对挡土墙影响大不大!
可以考虑基础底扩散力对挡土墙的影响,离有5.5米基础的扩散力对它影响个人觉得不大。
要尽量减少开挖,扰动原状土
33楼
用锚杆,安全经济。挺好的。
34楼
采用重力式挡土墙。图集004j008
35楼
路过,学习学习
36楼
纯粹是来学习的路过
37楼
我不知道上面的那些人都是不是学结构的。8米高做重力式挡土墙,规范上能解释通吗,看没有看规范啊。8米高挡土墙只能做平台卸载式的或锚杆式的挡土墙。锚杆式的及经济,施工又简便,而且工期快,安全性又高。只是需要专业的沿途施工单位进行施工。如果不信的话,按照平台卸载式的和锚杆式的挡土墙分别招个标,自然就会拿出具体的各种经济参数表,对照一下,什么都清楚了。还是选选锚杆式的,没错。这是你唯一的选择。
38楼
直接土钉支护就行了,方便可行,安全性也好,也经济,不然那重力式挡土墙就太费了。
39楼
横重的就OK!!!!
40楼
做混凝土的挡土墙稳妥些,可以自己计算也可以套国标。
