【请教】高压断路器在什么情况下需要防跳和闭锁功
hefuquan
hefuquan Lv.3
2011年12月26日 14:52:33
来自于断路器
在高压断路器选型时,在什么情况下需要防跳和闭锁功能,为什么有的时候只需要防跳不要闭锁,有的时候只要闭锁不要防跳,有的时候两者都要,请哪位仁兄能否解释一下吗?
德润电器
2011年12月31日 15:25:19
12楼
学习了谢谢
metelcom
2011年12月31日 17:16:44
13楼
我们厂总是选“无防跳”、“无闭锁”,因为在微机保护中有防跳功能
飞行模式
2012年01月02日 10:56:39
14楼
长见识了 不太懂这个 二次说有我们一次就给订上。。。
小林电气
2012年01月08日 22:56:11
15楼
再次提高学习进步
cdj23983
2012年01月11日 13:30:39
16楼
回复LZ防跳功能一般的综保都有,所有断路器可以不带,带了也不要紧,在断路器的线路板上可以拆掉防跳的,关于闭锁是这样的,如果甲方要求断路器在停电的情况下手动可以合闸,比如停电合分闸检修,则就不要闭锁。
zhaorenhua
2012年01月16日 21:48:00
17楼
电工刀
2012年01月17日 10:44:55
18楼
防跳一般真空开关都有,看你的微机保护带不带防跳功能,如果微机保护没有防跳功能那么真空开关就需要断路器自带防跳,闭锁是根据你二次连锁关系来确定是否带,如需要与其他条件连锁就带,如变压器门,三合2电气连锁,计量车连锁,PT车连锁等等,如不需要就不带。
et_2358
2012年01月20日 11:44:17
19楼
高压断路器防跳功能是必须带的,断路器带不带防跳要看你选的综保带不带防跳功能,如果综保带了防跳功能,断路器上就不带防跳,反之,断路器就必须带防跳,或者自己用中间继电器做个防跳回路。
合闸闭锁的话也是要带上的,不管你选的断路器是手车式还是固定式的都应该要带合闸闭锁,合闸闭锁有一个功能就是当你控制回路有电源的情况下才允许断路器合闸,如果没有带合闸闭锁,当控制回路失电,主回路有短路或其他故障情况下的情况下把断路器合闸了,保护装置就起不到保护作用。
wsyong2015
2012年02月09日 15:22:55
20楼
学习了!好帖不能沉啊 !!!!!
sydl18
2012年02月10日 10:48:25
21楼
还是对合闸闭锁不清楚,希望懂的大侠多讲讲
