如何有效防止地下室外墙裂缝
jsyz008
jsyz008 Lv.3
2011年12月17日 20:43:19
本人设计的一个两层地下室的建筑,在地下室外墙出现过竖向裂缝,当时主体才上去4层,肯定不是受力问题,更谈不什么内力重分布,那是扯淡,本人咨询过好多专家,综合各方面意见,得到很好的启发,这里和大家做个交流,但愿对大家设计及施工有一定的借鉴作用。主要意见如下:1、主体结构安全,对主体结构也没有影响。2、地下室墙体比较厚,墙体较长,混凝土硬化过程中形成收缩应力。3、混凝土中添加抗裂纤维,混凝土在做配合比时应综合考虑,不可以加水,而是应该添加减水剂。4、施工过程中拆模太早,地下室,特别是大体积混凝土要延时拆模,加强养护。5、设计中墙体水平钢筋宜设置在竖筋外侧,根据墙体长度适当加强水平钢筋的配筋率,对于防止这类裂缝的出现具有很好的效果。
免费打赏
lake1986
2011年12月20日 13:04:25
32楼
能不能这么理解,如果假设是两层地下室,那么,地下一层的竖向钢筋应放在外侧,(嵌固处结构主体由倾覆弯矩控制,并且当地下室为悬臂结构竖向钢筋也应该放在外侧),那地下二层只考虑水平长向的收缩应力,所以将水平筋放在外侧。 在地下室的受力情况不是很清晰,希望高手解答?
yuqingdao
2011年12月20日 13:17:41
33楼
地下室外墙,一般受力钢筋是竖向钢筋,那么正常情况是放于外侧,楼主提出的是水平钢筋放于外侧是为防止竖向的开裂,一般情况这种竖向开裂的情况是由于混凝土收缩应力导致的,当然将水平钢筋放于外侧是可以解决这个问题,但正常情况我们会考虑实际土压力需要的竖向受力钢筋放于外侧,解决这一问题我个人建议1:将钢筋间距放小,钢筋截面可以小;2:混凝土中添加抗裂纤维以及施工时严格控制施工质量!个人愚见,大家共同探讨!
支持此看法
heguohua0411
2011年12月20日 14:16:32
34楼
不错,不错,学习下
aa13942948852
2011年12月20日 14:19:19
35楼
学习了!!!多谢
cu9876543210
2011年12月20日 15:22:18
36楼
竖向裂缝有可能是不均匀沉降引起的,配筋的时候最好水平筋放在竖向筋外面,增加水平筋的作用长度
ldc1111
2011年12月20日 17:13:30
37楼
解决这一问题我个人建议:1大体积混凝土要延时拆模,加强养护。2:墙体水平钢筋宜设置在竖筋外侧。3混凝土中添加抗裂纤维,混凝土在做配合比时应综合考虑,不可以加水,而是应该添加减水剂。个人愚见,大家共同探讨!
mosquitoooo
2011年12月20日 22:06:51
38楼
学习了,我们也是把水平井放在外侧。
tracy_321
2011年12月21日 10:00:00
39楼
学习了,在北京时我们院水平筋放在外侧,到了上海这边设计院水平筋放在内侧,主要是计算有效高度不一样
nxxukeju
2011年12月21日 10:32:23
40楼
路过的,学习学习,不太懂!
zhouzi1250806
2011年12月21日 15:10:10
41楼
顶一下,学习了,呵呵
