[b]地下室剪力墙拆模后,墙体发现竖向裂缝,不知什么原因?基本上大跨度的墙体均存在1~2条竖向缝,本人认为为混凝土干缩应力导致。上图 大家帮忙分析一下?谢谢!筏板基础厚度1.65m,位置为地下室负二层,非外墙(挡土墙),裂缝位置普遍在跨中1/3区域,裂缝上下贯通,里外贯通[ 本帖最后由 zzqq0817 于 2011-12-26 14:09 编辑 ]
上图
大家帮忙分析一下?谢谢!
62楼
剪力墙加洞口是什么意思啊,新生求指教啊。。。
64楼
我觉得可能是养护的问题吧 还有查一下混凝土的配合比有没有问题
65楼
从设计的角度说,可以用小直径小间距的钢筋
不知你的计算模型是怎么样的,如果地下室层高不高,应该是收缩裂缝
66楼
砼配比问题或 养护不到位吧
67楼
遇到过几个地下室类似的情况,个人意见:
1、应该是混凝土干缩裂缝,高强混凝土的水灰比、添加剂(尤其是粉煤灰掺量、减水剂)、坍落度要严格予以控制;拆模后的养护也很重要,工地上很少有施工单位真正养护7--14天的;
2、跟踪裂缝发展情况,必要时采取做石膏条连续监测,掌握裂缝发展情况;后期外墙外侧多做一道柔性防水,这个钱千万别省,否则后期补救非常耗时费钱的;
3、很多裂缝从表面看像是贯通缝,要想办法弄清是否是贯通缝,因为以前一个工地想当然认为是贯穿的,结果凿出来仅仅是钢筋笼外部的混凝土出现裂缝(凿之前做标记可以用红墨水压进去或注浆都可以的),钢筋笼内部没有的;
4、条件具备后及时回土减少裂缝发展。
68楼
到底哪个分析是对的啊
69楼
还有个原因,跟冬季施工有一定的关系
70楼
剪力墙开裂,特别是超长结构开裂,如果用的是商品混凝土,现场养护不好的话,基本难以避免,只是开的程度的不同而已,
71楼
外墙厚度400mm,结构层高估计不会太小,具体有多少?几层地下室?墙外土压力、水压力情况?发现裂缝时,是否已回土?。。。。
