消火栓系统管道的管径应该怎么确定?
admin668
admin668 Lv.5
2006年08月26日 22:29:28
做了一段消防了,但突然发现还不知道消火栓系统的管径是怎么确定的?希望高手帮忙解答,谢谢!
免费打赏
ft3313860
2006年09月14日 17:00:47
12楼
100 150想怎么样就怎么样
sunht123
2006年09月15日 07:21:51
13楼
根据消防给水的流量,消防等级定,室内消防水量也确定 ,假定一个管径,计算校核(规范规定消火栓管道系统的流速最大不超过2.5m/S。)
liaw
2006年09月15日 09:05:28
14楼
高呀!
lzq0523
2006年09月15日 10:33:26
15楼
根据建筑物的性质及建筑体积查消防规范,可知每根立管的最大分配流量。如果小于10L/选100就行;大于100就要计算了。
xufeng12755
2006年09月15日 11:01:38
16楼
和 我的方法一样的
gwcwk
2006年09月15日 15:23:40
17楼
刚接触这一行,能否给个具体对应的参数,谢谢!
zjw1316189
2006年09月15日 16:12:46
18楼
如果是新手,要计算一下,首先看一下规范,其对流量、流速都有一定的规定,横管、立管是不一样的。再看看技术措施和相关手册,保证你能明白。
floaneu
2006年09月15日 16:36:57
19楼
手册上面好像都有吧,白皮的那个好像是在第81页有个叙述。另外,在《高层建筑给水排水工程》的第79页也有。设计中说白了就是靠流速控制
bingyu0605
2006年09月15日 18:33:52
20楼
一般100就狗了,
可以查防火设计规范
shinedg
2006年09月15日 19:30:54
21楼
纯粹来学习的 呵呵
