本帖最后由 小顽砼 于 2015-12-29 12:49 编辑 刚考完的,贴出来给大家参考参考,当然这个是当年应届生的笔试试题啦。共计11题,后几题见附件1. 简述轴心受压构件中箍筋的作用2. 构件尺寸大小不变,混凝土等级不变,纵筋配筋率可任意提高,那么其抗弯承载能力是否也能无限提高,说明理由3. 钢构件抗剪连接中,高强摩擦性螺栓和承压性螺栓连接有何不同?简述各自计算准则。4. 提高混凝土框架抗震性能的构造措施有哪些?举例说明
共计11题,后几题见附件
1. 简述轴心受压构件中箍筋的作用
5. 砌体结构抗震构造措施有哪些?举例说明
6. 抗震的“三水准”“两阶段”的具体内容,详细说明
7. 举例三种常用混凝土结构形式,分布说明其在水平力作用下的变性特点。
http://bbs.co188.com/thread-2947315-1-1.html这个是如梦的以前的帖子,大家也可以参考学习学习。
32楼
这题要都能答上也不容易,工作好些年的答不上也不惊奇。
33楼
真心想看哈你出两道比较有水平的出来让大家学习学习!论坛上像你这种人多了的话论坛都只有关了!什么东西!
34楼
希望有用,谢谢楼主了!
35楼
36楼
1. 箍筋起到在构件被压碎后约束混凝土的作用
2. 不能,配筋率太少了发生剪切破坏,太大了梁发生剪压破坏
3. 摩擦型高强螺栓是保证连接在整个使用期间内外剪力不超过最大摩擦力,承压型高强螺栓中允许外剪力超过最大摩擦力,这时被连接板件之间发生相对滑移变形,直到螺栓杆与孔壁接触,此后连接就靠螺栓杆身剪切和孔壁承压以及板件接触面间的摩擦力共同传力,最后以杆身剪切或孔壁承压破坏作为连接受剪的极限状态。两种实际上是同一种螺栓,只不过是设计是否考虑滑移。摩擦型高强螺栓绝对不能滑动,螺栓不承受剪力,一旦滑移,设计就认为达到破坏状态;承压型高强螺栓可以滑动,螺栓也承受剪力,最终破坏相当于普通螺栓破坏
4. “强柱弱梁,强剪弱弯,强节点弱构件”。这就不多解释了
5. 构造柱,砌马牙槎,加圈梁。
6. 小震不坏,中震可修,大震不倒。第一阶段,多遇地震下承载力和弹塑性变形验算;二,罕遇地震下的弹塑性变形盐酸
7. 框架,剪力墙,框架减力墙,框架结构变形特点属于剪切变形,底部变形较大,上部变形较小;剪力墙结构属于弯曲变形,上部变形大,底部变形小。框架剪力墙结构为剪切变形和弯曲变形的中和
37楼
两阶段:
第一阶段设计是抗震承载力验算和相应的构造措施,以满足第一水准的设防目标,并满足第二水准的损坏可修目标;对于大多数结构,可只进行第一阶段设计,而通过概念设计和抗震构造措施,使结构具有足够的延性,以满足第三水准的设防目标。对于有特殊要求的建筑、地震时易倒塌的结构及有明显薄弱层的不规则结构,除了进行第一阶段设计外,还应进行第二阶段验算,验算结构薄弱部位的弹塑性层间变形,采取相应的抗震构造措施,防止结构倒塌,以满足第三水准的设防目标。
三水准:小震不坏、中震可修、大震不倒。
38楼
楼主提供的理论题目属论述性题目,体现的概念性比较广,虽只是个笔试,但作为闭卷试题考官的评判标准带有很大主见性,楼上那么多说题目很简单的同行未必能得高分。既然只是个笔试,只是起个筛选作用,后面的面试才是关键。让现场弄个设计让你做也不现实。。何必去质疑楼主口中的北京院呢。。真怀疑的话去试试不就得了。。
39楼
觉得题目都不错的。
“4. “强柱弱梁,强剪弱弯,强节点弱构件”。这就不多解释了”
这个明显就不对了。
40楼
看看再说......
41楼
changjianbao032 发表于 2011-12-10 22:03 靠,看到这种低能题就感觉恶心回答对了,再说简单不简单,规定时间闭卷作答,估计你都不能及格。
