42楼
看的不是很清楚,应该不是受力裂缝吧
43楼
个人感觉应该是悬挑梁和封口梁,支持这个观点:
44楼
那么多人让楼主再发些照片,楼主咋没动静呢
45楼
从结构的部位来看 不 严重 应该是施工的问题 用水泥砂浆刮平即可
46楼
裂缝三要素:1、裂缝产生时间;裂缝产生的时间很重要,如果是受力裂缝,那么梁一开始受力就有裂缝产生,一般情况下不会是受力裂缝。2、裂缝的形态,根据裂缝形态可以判断裂缝产生的原因。3、裂缝是否还在继续发展。
47楼
不严重的话就是底筋保护层厚度不够,混凝土收缩时产生的裂缝;
严重的话就是结构有问题 需要加固处理了
从照片中感觉应该不是结构有问题的,沿梁长方向产生的裂缝应该是保护层厚度问题,、
可以进行鉴定!!!!!!!
48楼
悬挑梁在下面有裂缝我认为没问题。
49楼
从照片来看,此梁应该是挑梁,挑梁弯矩最大处在根部,此裂缝应不是由弯矩造成的,剪力沿全长,且剪应力产生的裂缝为斜裂缝,应不是剪应力造成的,温度造成的裂缝应不是这种形状,搞不清楚
50楼
应该是在外边梁位置吧?看图片应该是拆模过早及模板未清理干净造成的方面较大
51楼
看看 在学习中
