这样的裂缝严重吗
yxxbeyond
yxxbeyond Lv.3
2011年12月05日 19:29:01
来自于工地图片
现场发现梁有条这样的裂缝
现场发现梁有条这样的裂缝
免费打赏
liaodong3
2011年12月06日 21:59:15
22楼
这个裂缝有点怪一张图说明不了问题要看现场的情况是什么样,凿开看看,查明原因。
tumugongchengxij
2011年12月06日 22:19:01
23楼
最好拍多几张照片,这样好分析
jake·lee
2011年12月06日 22:28:03
24楼
这根梁的裂缝也太大了点吧
tkjlbtbh
2011年12月07日 07:41:20
25楼
根据照片分析,应该是悬挑梁,受力钢筋在上部
如果是结构裂缝,也应该上部出现裂缝;
底部裂缝可能是其他原因造成
直接采用灌封胶封闭,并且碳纤维粘贴,就没有问题了
土建一棵葱
2011年12月07日 08:48:41
26楼
悬挑梁梁底裂缝应该是拆模过早
梁的强度应该在同条件试块强度100%的时候在拆
julian609
2011年12月07日 08:52:00
27楼
感觉是材料上出问题了或者养护上的问题。比如水灰比,温度变化大等导致吧!
mikeshiyun
2011年12月07日 09:51:15
28楼
我觉得这个是废掉了最好·~不然不晓得会发生什么事情
mikeshiyun
2011年12月07日 09:52:01
29楼
节点位置出现这样的裂缝,你去看看地震后的建筑,估计跟这个也差不多了
zhaogangaixiaojing
2011年12月07日 10:11:31
30楼
没看到过 ,盼高人........
ljh529771365
2011年12月07日 10:20:01
31楼
首先是个悬挑然后就是混凝土的强度可能达不到以及钢筋等细节不到位
