最近接触一项目,商场,面积为15000平米。项目地在夏热冬冷区,冬夏季均需考虑中央空调,项目所在地无燃气及其他热源。仅为方案对比,做如下负荷估算,冷指标200,总冷负荷3000kW,热指标60,总热负荷900kW。方案1:风冷热泵,按夏季负荷选型,即3000kW,机组置于屋顶;方案2:风冷热泵+水冷机组,风冷热泵按冬季负荷选型,即900kW,机组置于屋顶;水冷机组按剩余部分的冷负荷选型,即2100kW,机组置于地下室;
从方案1和2中,粗略可看出方案2节省不少投资,但是系统稍微复杂点,个人较倾向于方案2,各位专家分析一下,方案2是否可行。
22楼
谢谢了,非常感谢
23楼
支持方案二,刚做过类似的项目 选型差不多
24楼
可以参考2.不过,用模块式的热泵机组实际也是一个选择,主要目的就是为了节能。
25楼
方案2是可行de
26楼
方案2既经济又符合实际要求,我以前也是做过这样方案的,但是就是小了一点而已。运行还是蛮可以的!
27楼
系统设计中如果使用区域冷负荷降低或者消失,比如夜间的时候整个商场制冷的区域较少,基于这样的冷负荷变化,除采用风冷外还可以使用冷凝器输出的高温冷却水来加热吸热器,这样冷却塔有降低冷却风扇的耗电的节能效果。
28楼
还是方案2有利于节能,我赞成
29楼
根本不好,直燃机的费用之高都用不起。
30楼
水系统做压出式,别做吸入式。
31楼
根据我个人理解,地源热泵+螺杆机组,初投资可能稍大,运行费还是可以的
