是否可以直接采用风机盘管作为新风机组?
xiebin1022
xiebin1022 Lv.2
2006年08月11日 13:44:30
来自于中央空调
现有一个商场中央空调项目,五层,4600平方米,每层900多平米,集中式空调系统,采用的是吊顶式风柜,为了尽量降低风柜的配置(风柜越大噪音越大),我想直接采用风机盘管作为新风机组,不知是否可行?请各位高手指点指点!谢谢!
免费打赏
zjw1316189
2006年08月18日 13:45:46
32楼
给开利打电话啊,他们可盼望咱们去寻价了,这就以为着有买卖做了
zjw1316189
2006年08月18日 13:48:20
33楼
那就要看用多少台机器了,如果数量不限不就没什么要克服压力的问题了?
xiong5527
2006年08月18日 21:06:42
34楼
应该是不行的
mastererengu
2006年08月19日 20:42:26
35楼
不可以,新风一般很脏需要空气过滤器过滤,而一般风机盘管 的过滤器只是一层尼龙网 盘管就剩下堵塞拉
风机盘管的静压太小不合适做新风机组。
lclong_316
2006年08月19日 21:55:16
36楼
不是不可以, 但是你要比较一下你的设备选型,造价是否合理! 作为大空间的新风,要均匀的送人,风机盘管的静压,风量的限制,以及施工的方便性, 最好还是选用新风机组,噪音问题比较好解决!
hedyxf
2006年08月20日 11:49:09
37楼
可以采用吊顶新风机,如果层高,噪声有限制,可以选用多台小吊顶新风机,风机盘管是不能作新风机组的,静压是一个问题,风机盘管的进风参数跟它的设计参数相差很大,制冷量能否得到保障是很大的问题!风机盘管能不能做新风机组,关键是看有没有新风入口,至于噪音不是主要原因,
juli0616
2006年08月21日 08:38:08
38楼
不行啊!
xyzjm12
2006年08月21日 20:40:26
39楼
可以采用PAH+FanCoil的形式啊……
chenxinping123
2006年08月22日 13:28:52
40楼
坚决反对 风机盘管的盘管数也就2-3排 直接处理新风的话 除湿能力肯定不够 而且该工程是一商场湿度肯定很大
kdj12371
2006年08月23日 08:04:42
41楼
风机盘管处理新风不好,处理风量小,在湿度大的区域,可能处理湿负荷偏小,室外空气的过滤怎样处理,在过度季节的新风量怎样保证,送风路程远时怎样保证机外余压.
