本人桥梁新人,刚进设计院,采用扩大基础的U型桥台的桥梁采用什么类似桩基的结构 呢?由于地质勘查资料给的深度只到地下9米,只有采用扩大基础,地质属于粘土,请高人指点。。。。[ 本帖最后由 qinzhong1989 于 2011-11-24 18:10 编辑 ]
12楼
引用某位网友的话:这是松木桩啊!松木富含松脂,防腐能力良好。古谚语有“水上千年杉,水下万年松”之说,采用木桩对软土地基进行处理时,一般都选用松木桩。作为一种古老的地基处理方法,松木桩以其取材容易、施工技术简单易行、造价较低的优点在广西尤其是山工程区获得了广泛的应用。令人遗憾的是,松木桩作为一种有效的地基处理方法,在《建筑地基处理技术规范》、《建筑地基基础设计规范》、《公路桥涵地基与基础设计规范》等技术规范中均未提及。
毕竟这是56年修的桥。。。
13楼
fjcrh1989 发表于 2011-11-23 22:31 这个要说清楚 不懂的人会以为是用木桩做桩基础的这个应该是用松木桩做复合地基处理。而不是作为桩基础。是这样的吧?
14楼
这个问题有些概念不清,你做的是什么结构的桥,梁桥,多大跨径,如果确定用U型桥台,那么位移、抗滑等都算过去了吗?地勘给9m,是在你方案确定做扩大基础的前提下做的吧!
15楼
我觉得松木桩应该是做为地基处理用的,而不是所谓的桩基,原来应该是在土里的,只是经过多年的水流冲刷以后,才显露出来的,基础应该还是扩大基础的形式
16楼
扩大基础基底埋深应根据水文计算得出的冲刷来确定
17楼
U台接承台桩基!
18楼
看地质承载力,如果不满足扩基承载力要求的话,那就做桩基。做桩基让地勘单位补钻,钻探深度不够。
19楼
补钻,设桩基
