请教简支梁计算长度问题
cyy2982
cyy2982 Lv.5
2011年11月18日 13:35:45
如下图一简支梁,管B伸入管A内800mm,此部分作为简支梁滑接部位,假定管A左边铰支点到管A右管口的长度为L,请问计算管A时简支梁的长度是多少?是L?还是L-800?还是其它?
如下图一简支梁,管B伸入管A内800mm,此部分作为简支梁滑接部位,假定管A左边铰支点到管A右管口的长度为L,请问计算管A时简支梁的长度是多少?是L?还是L-800?还是其它? 1.jpg
免费打赏
risan
2011年11月25日 12:50:21
12楼
个人觉得是L-400
zalzhangao
2011年11月26日 17:06:38
13楼
说的再详细一下,或许能看懂
commute5089
2011年11月27日 13:43:49
14楼
晕,难道就差这几百毫米?这小个问题还折腾个啥,直接按长的算不就完了。
icefirefly1
2011年11月27日 16:22:24
15楼
不知道楼主要做什么,计算长度只是我们用来简化计算的一种手段,像这类问题你没有必要取纠结它到底取多长,估计谁都回答不了
你如果只是计算这个结构到底安不安全,可以考虑取保守一点
烦的一比
2011年11月29日 09:04:51
16楼
因为是可滑移的,可能滑动至管B端头处,所以取L计算更安全
cyy2982
2011年12月02日 15:08:20
17楼
做钢结构的可能不存在问题,但是如果型材是铝材,料已定了,验算上就差那么一点点,而且计算还要通过审图,你说怎么办?
