今天我到现场发现拆模后的观感极差,剪力墙结构发现多处洞口胀模和变形。接槎也不平,请问下大家是如何防止这些通病的。[ 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2011-11-16 21:03 编辑 ]
22楼
方法多得是
就是两个字--认真
除此而外,没有更多的了
23楼
24楼
主要是模板工程的问题。
25楼
从图上看,主要是模板加固不到位!
26楼
主要是洞口加横撑,一般来说3道就可以了,墙侧面变形可以要求最底部的那道加固用钢管加扣件
27楼
炸了重新来过吧
28楼
安门窗时要有麻烦了
29楼
注意门窗洞口的位置模板支撑要加强。
30楼
照片中所有的问题都不属于旧模板的原因造成。是因为加固不到位造成。
012中,地下室连通口侧墙上口涨模,原因多半是镶板段背方(纵向龙骨)只有一根上去,且没有到顶;而且上口的抱箍(横向龙骨)洞口最上口少一道或松脱(用钢管扣件的话,很可能扣件没有达到45N.M,要加强对扣件扭力的检查---目前很少有检查这)。
015中,飘窗洞口侧墙下缘涨模。但是照片看的不是很清楚,涨模10cm以上了,混凝土没有空洞(没有修补的痕迹)?如真是这样,很可能是当时支模就是问题,没有垂直(你可以看看飘窗底板的宽度是否对)。如果涨模,原因很可能是抱箍松脱。。
009中,外墙面错台。估计不是问题,很可能是设计的墙体在此处变截面(因为在图片看太均匀了)。如是施工问题,很可能是下层墙体模板外倾造成(你可以在内侧看看相关的墙体有否拉开,产生蜂窝和空洞的缺陷)。斜拉撑或对拉不牢固,甚至没有。
工地以后的管理重点:加强对支模加固措施的检查,抱箍的间距,扣件的扭力,背方的数量和位置,对撑、斜撑、斜拉撑设置等等。
以上个人的看法,有说的不对的,请斧正
31楼
没有加固好,跑模了
