如题,小于2000平方米的汽车库到底要不要设置排烟系统?假如设置了排烟系统的地下车库一层,车库出口的防火门需要设置吗,可以不可以用出入口作为排烟的自然补风?
12楼
按规范 小于2000可以不设置 当然同时得满足自然排烟的要求 开启面积2% 距离不超过30.
然而现在的环保部门要求都比较高 特别是大城市 往往会要求设置机械排烟系统高空排放
13楼
对,得理解本质
14楼
小于2000平米的按规范不用做机械排烟,但是得保证最远点距离排烟口(出口或窗井小于30米)
15楼
恩。正解。觉得这个比较适合
16楼
尽量考虑自然排烟吧,这种没有明确的东西,只能从严!
17楼
规范很明确啊,大于2000平的要设排烟,小于就不用来!
18楼
需要做排烟系统
小于2000平米做自然排烟,不能满足做机械排烟
大于2000平米做机械排烟
19楼
20楼
设置机械排烟及进风井.不用车道进风.万无一失.
21楼
同上。感觉一样。
