有一个小区域,空间高度大概有10米左右,而且只能用风机盘管,该怎么做?负荷该怎么选?
22楼
23楼
以下是引用liuyi8105在2006-08-01 11:37:08.0发表的内容:
如果风机盘管可以环四周安装,且高度允许在5米以下,可以采用侧送兼下送风(跨度在12M内)。
如果不允许环四周安装且必须在十米以上高度安装就只能采用下送风了。
不管采用什么送风方式或安装位置,如此要求的空间都必须采用高静压风机盘管。
如果可以的话,可以采用大风量风机盘管机组(类似于小型的风柜,但风量和风压更有保障),
同意F6,同时建议出风口采用喷射风口,保证出风风速10m/s左右(噪音要求可以的话,达12m/s)才可达到送风目的。
24楼
不用做
旁边的做就可以了
25楼
用卡式四方向的机组 可以解决
不过 要用3000风量的就可以了 负荷在300可以了
26楼
杜肯索斯风管是什么?有没有样本?
27楼
回答的不错,我还没接触过呢.
