这是阳台板内楼板板筋外露,大家看看该怎么处理,请指教,谢了
22楼
这施工队也太差了吧,就算楼板高1、2公分都不能这样呀~
23楼
晕!!!!ni 你准备让他凿穿楼板啊?
24楼
是不是砼离析了呢
25楼
直接用环氧细砂浆薄敷一层较好。既解决了刚筋防锈(露的是面筋吧,可不能是底筋啊),又不致影响阳台与室内的高差。
26楼
这要看你是给谁打工了。
施工方的话,给监理说说(此处省略一万字),凿毛,细石混凝土浇一层。
监理方的话,直接让返工。
承载力可能不足,
耐久性有问题,
27楼
肯定是下雨天浇筑的吧,面积大,情况严重,如果不采取措施使用中会产生较大结构性裂缝,施工单位应会同设计单位提出加固方案.
28楼
办法很多的,这是小问题的来
29楼
这些问题可以施工过程很好控制的。。。前面几楼说的方法都很有效。。
打混凝土前打个1M标高,控制板厚。。
检查板筋是否绑扎好。。特别是两个端部和中间,千万不能用剪力墙那样的梅花点式绑扎。。
打混凝土的时候安排复筋的这个千万不能少。。一个是防止出现楼主这样的露筋情况,还有个就是防止柱筋偏移。。。
不过除了问题没什么可怕的,要知道解决,下次注意改就好
30楼
做地坪的时候好好处理一下就可以了
31楼
一、混凝土楼板厚度是否满足?不满足就凿毛浇筑同等级或高等级的混凝土
二、保护层是否满足?如果仅仅是局部不满足,凿缝下压钢筋,凿毛浇筑混凝土
三、是否刚劲拱起所致?这样可能导致混凝土早期开裂
四、是否模板局部沉降?
五、拿出修改方案,寻求业主意见
