小弟在做一个两层办公楼,2楼抽柱,形成20MX30M大空间,屋顶是坡屋面,二层层高4.2米,矢高3.6米,柱距7.5+7.5+7.5+8.4,结构怎么处理比较靠谱?
12楼
没做过~不过见过别人做的井字梁的,形式貌似没问题,不知道柱子得多大尺寸了
13楼
跨度太大了吧,做混凝土要很大的吧,最好预应力还做钢结构,跟甲方协助吧
14楼
哥们,能说的详细点么?我开始也考虑做成斜梁与拉梁结合的体系。用PKPM建模,斜梁采用上节点高,拉梁按照斜杆输入。用SATWE计算,梁柱配筋都不大。可是因为没做过这样的,心里没底,不知道SATWE计算斜梁准不准。你是用啥软件计算的呢?
15楼
谢谢,20米主次梁么?可是是坡屋顶啊?20米的斜梁么?
16楼
3.6米高的坡屋顶,怎么找坡啊?
17楼
20MX30M 用普通混凝土方法建楼板?上面有人建议用waffle slab. 我觉得也可行啊 不过30米啊 有前人做过么? 2层楼的就用这种东西很少听说啊
我个人觉得 你如果不是在强震区 就搞个deep beam + two way slab, 然后deep beam之间再加secondary beam就完事了 上面直接浇two way slab.
国外如果这样 上面绝B 顶个steel Truss 或者timber Truss.
预应力这种办公楼用不上,上面又没有很多weight,没必要搞那东西
以上是我个人见解 如果我没有理解错误的话
18楼
哥,咱能讲中文么?
19楼
直接建斜梁加拉梁不行吗,中间屋脊再做一根梁就行
20楼
可以做大型屋面板吗?也可行的,而且应该更安全一点!
21楼
上个月,才做了一栋房子,15层,15层处局部抽柱做大会议室(18.6X25.2),会议室层高6.0m(屋面其它处层高3.6m,会议室局部抬高2.4m),抽柱处做型钢混凝土结构,双向型钢混凝土梁,型钢混凝土梁高1500mm、1600mm(本处型钢混凝土主梁挠度本身满足要求,若甲方要求减小梁高,可考虑型钢混凝土梁反拱,反拱按45mm考虑,此时可取梁高1.3m)。
