变压器负载率宜选为75~85%,它是怎么计算的,公式怎样?有谁能告诉我?急!!!
12楼
计算是就算用到100%的负荷,在实际上也难达到满载的
我这里的小区就是这样
计算到120%负荷的,在夏天还要给供电所罚钱
13楼
14楼
很简单,变压器负载率=I/In,I是实际运行电流,In变压器额定电流。
15楼
75%哪里来的结论啊,我怎么听说接近满负荷,效率做高啊
16楼
1.变压器参数一定,负荷变化时,变压器的最佳负载率。
当变压器的铜损等于铁损时,或者说固定损耗等于可变损耗时,变压器的损耗最小,效率最高。这时的负载率为最佳负载率,计算式是:
βjp=(P0/Pk)1/2
βjz=[(P0+KQ0)/(Pk+KQk)]1/2
式中K———变压器的无功损耗对网络造成的有功损耗系数,一般取0.02~0.1
βjp———有功最佳负载率
βjz———综合最佳负载率
我国上世纪70年代以后生产的变压器βjp在0.4~0.55之间,近年来低损耗变压器的βjp为0.45左右。低损耗变压器比70~80年代生产的变压器损耗平均降低25%左右,若从节能观点上出发,应尽量使变压器负载率在接近最佳负载率的情况下运行为好。
2.变压器参数一定,负荷变压时,变压器的有功损耗,损耗率和效率。
ΔP=P0+β2Pk
ΔP%=(ΔP/ΔP1)×100%=[ΔP/(βSNcosΦ+ΔP)]×100%
η=[1-ΔP/( P1+ΔP)]×100%
式中P1———变压器输入有功功率
P1———变压器输出有功功率
P2=P1-ΔP0
ΔP———有功损耗
ΔP%———损耗率
η———效率
17楼
没错,通常变压器的负载率为60%左右时,损耗最小。但有多少变压器全天、全年的负载率都是60%呢?
夜间12时以后的负载率是多少?可能只有10%吧!此时,选用的变压器愈大,其损耗就愈大。所以只要全年平均的负载率达到60%就行,即使短时间的负载率超过75%,甚至达到90以上,也是合理的!
注意:是全年平均负载率!
18楼
:victory: 学习了
19楼
变压器最经济负载率不要只算负载损耗,还要考虑初装费、成本回收年限等各个方面,有资料论述,综合考虑7-80%是合适的
20楼
不要只算负载损耗 要考虑初装费、成本回收年限等各个方面
21楼
70%~85%是根据变压器实际运行情况提出的,因民用建筑电气负荷很难计算准确,设计的变压器负载率通常比实际运行时负载率要高。经济负荷率是理论推导60~70%,太低了不经济,初期费用高、空载损耗占变压器总损耗比例过高。负载损耗是与变压器负载率的平方成正比的,随着负载率的提高,负荷损耗百分比上升的比较快。负载率50%时,负荷损耗25%(占满载时负载损耗的比例),60%时负载损耗率36%(+11%),70%时负载损耗49%(+13%),80%时负载损耗64%(+15%),90%时负载损耗81%(+17%)。
