JGJ/T-16-92 的11.8.10的条款时光这样的:从避免扩大停电范围上考虑,照明分支回路中不采用三相短路器. 我对上条中的照明分支回路不甚了解,请问是指进户配电箱还是进单元的总配电箱? 如果是单元总配电箱的话,这是没有必要的.因为在进户配电箱里的短路器的保护整定植是小于单元总配电箱的保护整定植的.要是用户内的用电器出现漏电或是短路等问题的话,在进户配电箱就先跳了,显然是不会扩大停电范围的!
如果是进户配电箱就更不可能了,有几家是住别墅的?要三相如户!
还请高手指点!!!
