承台间拉一道基础梁,承受墙体荷载,这个基础梁是否有加密区与非加密区的说法?另外腰筋的配置是否按普通梁的设置呢?[ 本帖最后由 earth_001 于 2011-10-10 09:36 编辑 ]
12楼
不需要加密区,基础梁不考虑抗震
13楼
支持你的观点,我们一般都加密,怕图审的说你什么都不懂
14楼
不需要加密的,基础梁不考虑抗震要求。
15楼
加密不加密考虑的是地震作用
1,看地震是否影响的到,基础埋深很深的时候不必考虑地震作用。
2,看地震影响对构件产生的作用 是否有必要箍筋加密。
就看梁塑性铰是否会出现。
16楼
如果只是起到拉结作用,我个人认为不需要加密
17楼
国标图集上基础梁的作用仅仅起担负围护墙的作用,节点做法是纯粹的简支梁,这个是不用构造加密的。如果节点做法是刚接,必然参与了框架整体计算,显然需要构造加密。
在一定条件下,基础是可以不考虑抗震影响,但不能由此推出此情况下基础梁也不必考虑抗震。
18楼
基础是不需要考虑抗震 可以不考虑延性要求
19楼
有人防要求还是要考虑加密的
20楼
学习了。。一般我都按计算结果来的。
21楼
没有加密区,看计算需要了,腰筋配置同普通梁
