施工队说,都是这样做的。真大胆,拿自己的生命开玩笑。第一次见的。
63楼
北方才不用呢,北方没柱子,找着往回拉着玩意儿,运费都要掏很多.我见过的有铁圈箍的,有砼圈的,当然,还有私人建多层房,直接不支护的,工人就在里面挖.
64楼
如果是人工挖孔桩 个人感觉规范肯定是不允许 但是我觉得应该没什么安全问题 之所以规定做护壁 就是怕塌方 如果地基土质好 做这种护壁 或砖砌护壁 土质不好 采用钢筋混凝土护壁 我觉得楼上这个没什么问题的 况且竹子弯曲之后还有向外的力,也就不容塌方啊 为了节约成本 见怪不怪 并不是所有的都得用混凝土护壁 当然了 按规范办事 出事了 跟自己没关系 这是所有工程人员保护自己的最好方法啊 当然 如果下雨比较频繁的话 那就不能这样做了 不出事才怪了
本帖最后由 xiaowei331 于 2011-10-10 13:10 编辑 ]
65楼
呵呵,见世面了
66楼
我好像统一楼主说法,桩径看起来很小啊,谁愿意下去?应该是机械挖的,,,
67楼
这种新鲜玩意儿也就是劳动人民能窜出来,智慧呀
68楼
这个竹笼应该是用作护壁,不是桩的配筋,只要地下水位不高应该没问题的
69楼
只要有利益驱动,老板就敢冒险。中国物色……,你懂的
70楼
涨见识了,老祖宗制作竹篮子竹筐子的工艺用在现代桩基础施工中了,想出这个点子的兄弟牛B啊。希望能安全!不能大范围推广,大家娱乐一下。
71楼
要看设计是否考虑桩侧摩擦力,要是考虑就不能这施工,否则毛竹片副腐烂后会降低桩的承载力
72楼
呵呵呵,,习惯就好,,,有的不搞护壁也要过,,
