请教关于独立基础的问题
aaa250707624
2011年10月04日 21:38:01
来自于建筑施工
我现在所在的工程基础为独立基础,基础开挖后发现有个别基础的持力层的深度较大,达到-6米左右,而设计基础底标高为-1.5米。我们总共告诉我说那个深度较大的基础也要做独立基础,可是监理提醒我说:规范上有说两个独立基础的水平距离要大于两个独立基础的垂直距离。我想问的是是不是有这样的一个规范?水平距离到底是要几倍的垂直距离?以及像个别深度较大的基坑是否可以换成孔桩,如果否则如何解决?非常感谢土木在线,期待哥哥们的精彩点评
免费打赏
ltlxm
2011年10月07日 20:15:58
12楼
要看面积有多少,多的话,采用地基处理,增加不足土层的承载力,方法很多
fengbojiang3000
2011年10月07日 21:03:20
13楼
计算一下基础的沉降量,比较一下换填,桩墩处理哪种差异沉降小些,两种成本比较.,
罗拉
2011年10月07日 21:31:25
14楼
如果照你所说只是个别,我觉得采用换填级配砂石就可以
chuaima
2011年10月07日 21:35:07
15楼
方法一换土法
将基础开挖至持力层,然后用素混凝土或者灰土(当地有的话,节约成本)或者砂土回填至设计标高。然后上面做独立基础。
方法二:单个处理
也就是楼上好几位提到的做墩基。其实就我个人理解,这个墩基和人工挖孔桩很类似,而规范上很明确说一个建筑不宜做两种基础,如果房屋沉降要求不高就没什么问题。
阿土怕瓦落地
2011年10月08日 08:00:29
16楼
关键控制沉降,做基础方法很多,但最终是两种:
1,地基处理:换土,桩处理
2,改基础
看看是几层建筑啊,荷载大不?
cgc2010
2011年10月08日 08:27:44
17楼
处理的方法不难,但是必须先要通过勘察和设计再确定,不要屏经验施工!
awying
2011年10月08日 08:32:34
18楼
这种基础形式 我们也常遇到 在山坡地的建筑 我们是墩基础+独立基础。但规范说基础宜坐在同一持力层,实际工程中有时做不到。挺头疼的。
gjalt54731
2011年10月08日 08:34:14
19楼
做个人工挖孔桩,何必那么纠结,超深那么多换填起来这笔费用也不小。孔桩的受力合理,也不怕什么软弱下卧层的沉降,一根桩,一个承台,再顶根柱子,多么完美的组合~
lgdong2011
2011年10月08日 08:34:44
20楼
规范 哪一条?
yuhouji
2011年10月08日 09:43:51
21楼
如果面积不大的话,还是用回填方法比较好,回填的东西上面网友已经讲过,是可以的。建议不要用桩基础,因为在同一个项目中不宜做两种基础,两种基础的沉降量是不一样的,这样给上部结构会造成不均匀沉降,那就麻烦大了!
