本工程为一个1-5m的框架涵,地基处理采用水泥搅拌桩,基坑开挖深度为5.4米,基础位于粉土层中。现场施工开挖塌方厉害,施工难度大。有施工经验的是否可以提供一下开挖的措施呢?
33楼
井点降水啊,
34楼
1、不叫地基处理,应为基坑处理。搅拌桩看来起挡土作用,里面还是鱼塘……
2、粉土透水性大,所以应做好降水,依场地条件,可以考虑坑内明沟组织排水,水泵抽水
3、场地条件好当然卸土大放坡了,看来都用上了。
4、沙袋反压的近被动区加固和打木桩(花管)是增强边坡稳定性的,坡放大了不用做。
5、5m多的基坑比较深了,这么小坑钢板桩比较经济,搅拌桩入场费都多少……
35楼
先挖个排水沟吧 降排水后 再想办法 土质差的话 考滤挂网喷砼护吧
36楼
1、方案不是有了吗,采用钢板桩,我觉得要是你们有现成钢板桩,采取这个方案不错。
2、从现场来看,土质条件不好,采用方坡我觉得工程量很大,不合适。
3、从图中看采用灌注桩排桩,成本有点高,能不能采用高压旋喷,再增加井点降水是否可以。
37楼
井点降水,原先也考虑过,主要有两个原因限制 1、这个地区刚刚经过了一个月的强降雨,既有沟渠中已经存满水,地下水也达到饱和,地下水位丰富。2、降水周期需要的时间比较长。
PS;看到周边的桩其实是水泥搅拌桩。
38楼
解释一下:本涵洞地基处理采用水泥搅拌桩,周边显示的桩为施工桩基础是特意多打的一排桩,为的就是起挡流沙作用。
请教一下:沙袋反压的近被动区加固和打木桩(花管);小坑钢板桩是什么样的工艺?
谢谢!
39楼
发此施工现场照片为的是,大家能讨论一下关于这类基坑的防护措施,及相关工程的施工经验。
请大家根据各自的经验总结一些比较经济适用的施工工艺或经验、措施等!
再次谢过!!!
40楼
41楼
有啥复杂的,沙包坑内边压压抗隆起,钢板桩周圈打打挡土,然后一道水平钢围檩,钢管一对撑,over
42楼
砂土质的话可以用井点降水
