1.能告诉图纸上的那个开关是用来干嘛的?2.为何800KVA以下的变压器使用负荷开关+熔断器,现在的负荷开关可以做到大容量的,
12楼
ddstaii_003兄,真是不好意思,我真是不大懂,我比较笨,你能给我彻底的明白的讲讲吗?譬如第一步现在出线倒送电现象,下面各开关是如何动作,动作顺序是怎样的?请详细解答!
13楼
首先断路器是与隔离开关配合使用,隔离开关是提供明显分断点不允许带负荷分合。
其次负荷开关+熔丝保护一般用在800KVA油变(1000KVA干变)机以下的变压器!变压器容量再大的话就必须适用断路器了!
最后断路器与负荷开关的区别当然除了价格以外就是它们的分断电流的能力不一样!
14楼
不用客气呀.
假如出现倒送电现象,现在需要检修的这台柜,接地刀(K1)严禁合闸,那就不会出现短路现象.同时电缆出线处的带电显示器会显示有电,提醒操作人员注意.当然此时接地刀合不上,操作人员会寻找原因(倒送电现象).
另外假如操作人员不当或本身柜子的毛病,K1合上了,出现了比较严重的短路事故,应该是变压器倒送电电源的高压开关或熔断器来负责切除短路事故.
以上指的是高压电源,假如是低压发电机电源投入,而这一侧变压器没解开的话,就跳发电机那侧的低压开关了.
15楼
非常感谢,我一直没弄过环网高压这类东西,现在会经常接触到,看来老兄您比较厉害,想和你交个朋友!可以嘛
16楼
应该是固定开关柜的做法,操作比较复杂,不如手车柜简单
17楼
这些图是FS6负荷开关柜的示意图,一般只用到630K的变压器,再大一点的变压器就需要用到断路器了
断路器柜便于用于综合微机保护!
18楼
便宜的负荷开关加熔断器在可靠性和继保方面与昂贵的断路器加综保比起来还是有差距的, 所以很多工业或重要民用客户宁可多华点钱, 他们停电半天的损失可能是能买N个变电所里面的高压柜了
