活塞式压缩机能湿压缩吗?为什么?螺杆机能湿压缩吗?为什么?如果进入压缩机的液体过多有什么危害?
活塞式压缩机能湿压缩吗?为什么?
22楼
昨天晚上打了200字左右,结果掉线了,郁闷中!
我传一篇《小型制冷压缩机的湿行程及其防治》的论文看看对大家有没有用
23楼
第二个图片
24楼
第三个图片
25楼
活塞的100%能出现湿行程的.原因如下: 直接原因是吸入气体中有液体,汽液混合物进入汽缸 而导致的!!
间接原因如下:
1.节流阀开启过大.
2.开车的时候吸汽阀开启的太快.
3.蒸发器里的油太多了.
4.中冷.循环储液桶等容器的供液太多了.
5.制冷剂太多
6.冲霜后,过快打开吸汽阀.
不知道说的对否!!!!!!!
26楼
对于活塞式压缩机,湿压缩百害而无一利:1、压缩机吸入湿蒸汽以后,落在汽缸壁上的液珠会迅速蒸发占据汽缸的有效空间,使得压缩机吸入的制冷剂质量减少,从而使得制冷量显著降低;2、同时进入压缩机的液珠很难全部被汽化,这样既破坏压缩机的润滑,又会造成液击。
27楼
活塞机不能湿压缩,不为什么.一压就冲坏缸.
压缩机原理课本上有,自己看看.
28楼
会造成液击,对活塞的话比较严重!对螺杆的来说可能要好一点!我公司两台螺杆机组(不同公司),一台对吸气温度过低有保护,一台没保护,问厂家,厂家说没必要保护!
