小弟刚进入施工单位,很多东西都在学习,弱弱的问一句,照明配管可以用PVC管吗?如果照明KBG管用PVC管,会有什么影响?
22楼
我设计就是用PVC的多,用KBG成本太高了
23楼
可以的,绝大多数的场所都是用PVC管敷设,特殊场所除外!
24楼
暗敷就用PVC管,人防除外
25楼
肯定可以的,很常见的做法
26楼
一般工程可以用PVC,,,如果是油库啊什么的就不行了,,,,得看地方用
27楼
肯定能用,但是施工方不能自行随意改动设计方案。
28楼
哪的监理,设计规范不让用金属导管做保护接地线的,另敷设PE线
29楼
照明回路可以用PVC(低烟难燃)管,明敷暗敷都可以.
但有一些特殊情况:
1)、吊棚内不行,吊棚内只能用金属管或金属软管、金属线槽
2)、应急照明回路不行,应急照回路必须用金属管
3)、防爆危险环境不行,防爆危险环境里必须用金属管,而且明敷
30楼
具体看设计要求就行,按照图纸施工。如果需要改动,请设计院,甲方出一份设计变更单。估计甲方和设计院不会出的。pvc施工方便,但容易导致打灰时管堵,。
31楼
学习了 谢谢楼主 顶起来
