2011基础下午标准答案(95%以上准确)
xudongjian
xudongjian Lv.2
2011年09月21日 18:28:32
建筑材料 1,墙体维护材料要求:导热系数小,热容量大的材料。2,材料在冲击或震动荷载作用下,能吸收较大的能量而不破坏:韧性。3,硅酸盐水泥加入石膏的作用:调节水泥凝固时间。4,混凝土受压破坏:类脆性破坏。5,砂土的粗细程度:细度模数。6,钢筋冷弯:塑性变形能力。7,木材加工使用前,干燥至:平衡含水率。工程测量:8,计算和绘图用的基准面:参考椭球面9,1:2000地形图采用:3度带高斯坐标系。
建筑材料
4,混凝土受压破坏:类脆性破坏。
5,砂土的粗细程度:细度模数。
6,钢筋冷弯:塑性变形能力。
工程测量:
8,计算和绘图用的基准面:参考椭球面
10,竖盘指标差:1/2(L+R-360)
11, 求方位角:αab=45度35分00秒,∠ABC=125度22分30秒,αbc=350度 57分30秒。
12,测量值的中误差,m=+-√([▽▽]/n-1)。
建筑法规:
13,注册结构工程师注册有效期:3年。
14,环境影响报告书,征求建设项目:所在地单位与居民的意见。
15,《建筑工程勘察设计管理条例》属于:行政法规。
16,授权经理投标:委托代理。
建筑施工:
17,槽验不包括什么:降水与效益
18,不是很厚,但大面积或大长度混凝土浇注方法:分段分层浇注。
19,单层厂房分件吊装优点:停机点少,开行路线短;每一节间安装完毕后,即可为后续工作开辟工作面,使各工种能进行交叉平行流水作业,有利于加快施工速度。缺点:开行路线长,临时固定设备较多。选A
20,横道图与网络计划区别:表达方式直观。
21,求流水节拍,正确答案:7天。
建筑结构:
22,不是承载力极限破坏的一项:裂缝超过规范规定。
23,斜压,剪压,斜拉破坏需要力的大小顺序:1大于2大于3。
24,塑性内力重分布有关概念:采用弯矩调幅时考虑塑性铰的影响。
25,承受和传递水平力构件:柱间支撑
26,设计中级吊车梁不能用的钢材,选Q235A
(A级钢不保证伸长率和冲击韧性,属于不可靠的材料)
27,钢结构轴心受压截面分类的目的,我选截面几何尺寸。(不确定)。
28,螺栓的剪力:N/9。
29,最合适的焊缝, 8mm。
30,无筋砌体N <ψfa,其中的ψ主要考虑因数:高厚比和偏心距的影响。
31,多层砌体抗震构造措施中:选A。(不确定).
32,网状配筋:0.1% <ρ<1%。
33,过梁的搭接长度,不小于垂直间距的:2倍。
结构力学:
34,三刚片法判断:几何可变(确切说应该是瞬变)。
35,求多余约束,应该是两个多余约束。
36,求零杆件数:6个
37,用力法求位移: 2PL3/3EI。
38,在中间节点处作用了一对力偶:20KN.,左侧受拉。
39,超静定次数:2
40,位移法超静定,确认基本体系:选A。
41,选A,温度变化差,我选MAB<0,NA>0(降温侧受拉,升温侧受压。)
42,一个支座有▽的位移求支座力:24EI▽/L3。
43,用对称与反对称法求中间立杆的力:是0(按反对称结构判断)。
44,弯距分配法计算,正确答案是C, M-QL2/12(水平杆转动刚度为零,分配系数为零,已知力矩与荷载产生力矩相反)
45,求支座反力的最大值:12.4 KN。
46,自由度:2
47,周期大小:b>a>c。(两端固定的频率最大)
48,两个振型:B 正交为0
结构试验:
49,非破坏试验最不准确的:A超声法。
50, 加载的间隔时间:10分钟。
51 结构试验观测变形:应该先整体变形,后局部变形。
52,钢屋架,不是薄壁结构:选D ,扭矩(钢屋架薄壁结构需考虑扭转应力,非薄壁可以不考虑,书上原题)
53,试验方法不正确的是:声波检测砖砌体及砂浆强度。 (声波法适用于已预埋声测管的混凝土灌注桩桩身完整性检测,判定桩身缺陷的程度并确定其位置,不适用于砖砌体及砂浆 ).
土力学与地基基础:
54,求砂土饱和体积:31。
55,有效应力的概念:总应力减去空隙水压力。
56,计算摩擦角:29度。
57,软弱土的边坡稳定问题:随开挖时间延长稳定性降低
58,标准惯入度检测液化土间距宜为多少:1.0~1.5m。
59,求条基础的截面最小宽度:4米。
60,使桩不产生向下的摩擦力:是C,地下水全面上升。
免费打赏
abs0071980
2011年11月22日 21:22:12
42楼
hao
