变压器压力释放阀是否进保护
shliping
shliping Lv.2
2006年07月09日 18:15:36
来自于变压器
变压器压力释放阀是保护油箱的,与瓦斯保护反映油流有所不同。请大家投票。请把自己使用的情况也说说吧。
请大家投票。
请把自己使用的情况也说说吧。
免费打赏
hustself
2009年05月02日 19:54:28
52楼
我们这边要求,只在对主变进行冲击的时候才投,正常运行时退出(投信)
szwaiting
2009年05月09日 21:33:30
53楼
我们这里要求如果有两个压力释放阀的,一路是两个压力释放阀的接点串联接入跳闸回路,另一路是两个压力释放阀的接点并联接入发信回路。这样做的目的主要是防止压力释放阀误动,因为曾发生过压力释放阀进水导致误动的事例。
如果只有一个压力释放阀的变压器,一般只接发信回路,不接跳闸回路。
t_yf18
2009年05月15日 18:11:56
54楼
各地方要求不一样,按照正常的原则考虑,是应该进保护出口跳闸的,但在若干年前认为,其误动的几率比较大,退出了跳闸而改投信号;我想都这么些年过去了,如果连这个误动还没有解决的话,那真是无话可说!
现在各省要求就各不一样,我们以前是投跳的,而现在省公司明文要求退出跳闸,改投信号
inrain
2009年05月15日 21:24:00
55楼
接非电量,跳闸,用进口阀,呵呵
strawman01
2009年07月21日 21:58:05
56楼
现在我所做的BYQ压力释放阀都是进保护跳闸的
