刚出炉的暖通菜鸟求教: 夏季中央空调室内温度低、湿度大怎么处理? 注:室内还采用了天棚制冷水管。
刚出炉的暖通菜鸟求教:
注:室内还采用了天棚制冷水管。
12楼
其实新风处理到14度已经是算低了。
把室内温度提高几度,相对湿度就降下来了。
13楼
减小进户的水流量可以吗。
14楼
这可以的,还有没有别的方法?求教ing、、、、、、
15楼
没有描述清楚,末端辐射制冷的冷水供水温度为多少? 辐射制冷供水温度应为14~16°。
10°冷水温度处理新风,从结果上看,显然过高。应进一步降低。或者新风机组配置不利于除湿。更或者加大新风量。
本帖最后由 cnbbzz 于 2011-9-22 21:45 编辑 ]
16楼
一般新风机组送风参数都是14度95%相对湿度,你的新风机组送风参数是没问题的,只是温度低,新风带的显热冷量太大,室内温度升不上来,所以报告20度70%+相对湿度。这个是冷却除湿的固有问题。
解决方案很多,比如可以在新风机组出风位置加装加热工段,或者直接在风管上装电伴热带,将新风送风温度升到22-24度,那么室内基本就能控制好湿度了。或者使用加热除湿、盐溶液除湿等其他除湿方法,具体内容可以参考设计手册。
17楼
额!难道我说的
天棚回水温度跟末端辐射制冷的冷水供水温度不是一个概念?
我这是小区居住房,给人居住的地方,辐射制冷供水温度夏天一般为18℃,回到主机时水温一般就20℃左右。
期待解答中。。。。。。
18楼
小弟受教了,3Q!!!
19楼
既然不能因为某一户用户而影响整个系统的其他用户
那么可否适当减小该用户的新风排风量?具体来说就是减少冷冻水向该用户的供应流量,以提高室内温度。但由此导致的除湿量减少,可以通过减小新风量增大回风量比例的方法来补偿(虽然楼主并未提供新风状态,但一般来说新风中的湿负荷还是很明显的,特别是新风比例较大的时候)
当然之前提到的二次加热的方法,从控制温度和湿度精度的角度来说,肯定是有优势的。不过这样一来能耗就厉害了,如果对控制精度要求不高(不是工艺性空调),且其他方法也可以达到目的的话,我觉得先尝试采用其他方法。
20楼
我觉得解决问题方法最重要。还是上焓湿图分析一下。
首先,22.5度60%湿度,和20度70%湿度时,绝对湿度无变化。湿度不超标,也代表着新风除湿很成功。只是温度低了。
可以将辐射冷板供水量适当减小,或关掉室内部分辐射冷板。
其次,新风送风温度过低会影响室内温度,14度100%湿度的测量肯定有误,或者仪表放置的位置不对,因为16度75%湿度的出口焓值应大于他的焓值。160新风量并不大,不知是否能控制住?
21楼
新风除湿问题。
