减压供水问题
黄cyzf
黄cyzf Lv.7
2003年07月20日 11:26:55
一工程为11+跃层的住宅,层高为3.9M,采用变频调速装置供水,水泵为三台80DL50-20*3,设置于楼外小区集中泵房,压力设定为0.44~0.48MPa;6至11层为直接供水,1至5层为2:1比例式减压阀组减压后供水,减压阀安装在地下室。 竣工后使用时发现五层用户水龙头出水流量压力不足。 经现场测试,减压阀前压力为0.46MPa,减压阀后静压为0.32MPa,动压(开启10只水龙头,下述动压均为此状况)为0.16~0.18MPa;疑为减压阀问题,更换一组,减压阀后静压为0.26MPa,动压为0.16~0.18MPa;又换一组,减压阀后静压为0.23MPa,动压为0.12~0.14MPa;换成可调试减压阀,阀后压力设定为0.3MPa,则阀前压力为0.46MPa,减压阀后静压为0.3MPa,动压为0.15~0.18MPa;减压阀自带压力表显示阀前压力为0.38MPa。
给水管进户管径为DN70,分两路,一路6至11层为DN70,一路1至5层为DN50,减压阀为DN50,管材为户外衬塑镀锌钢管,户内PP-R管,De32至的De20
上述现象本人疑惑不解,敬请有识之士给以解释,最好给出解决办法!
免费打赏
boiler
2003年07月24日 11:44:05
12楼
可以不减压,但减压后效果更好。
这件事有点画蛇添足,但还是病足,尴尬呀。
不行就选个好点的厂家。
再不行就把减压阀干掉,保证不影响使用!只不过甲方会怀疑你了,呵呵。。。
water910421
2003年07月24日 20:52:09
13楼
减压阀前是否设置过滤器了?
yjw
2004年11月23日 13:42:41
14楼
也许是减压阀口径太小
print1982
2004年11月24日 11:06:05
15楼
可以试一下,要不把他换成减压孔板,只减动压,静压大一点没关系的(只要卫生器具质量不太差)
waiting119
2004年11月24日 11:27:48
16楼
把五层改到高区直供上不行吗?
