我在装饰设计公司,做装饰的人很喜欢弄出很多花样的卫生间,所以常常做一个项目就要画上30多个卫生间的大样图,有时有40多个。所以有时我就想:我在卫生间的给排水平面图中把给水横管标高,配件等的标高都标明白了,排水管的起点标高也在平面上标明了。这样就不出系统图了,这样可以吗?我认为施工图关键是表达清晰,可以指导施工和作为预结算的依据。我觉得只用平面图也可同样表达清楚。现实中:每次都有人要我补系统图,有时我按上面的 意思解释一下就可以通过不用补了,有的死活要我补图,我也每办法只有补图。。
现在觉得:每次都要解释很累的,可每个卫生间大样画系统图也很累的。
想听听大家的意见。。。。
12楼
个人觉得:不画系统图就不一定是没深度!画了系统图就不一定代表了有深度!
一个简单的卫生间用平面图是完全可以表达清楚的。
我看到过有系统图而表达得不清楚的,或是平面与系统不一致而产生歧义的施工图。却因为有系统图而被认为是有深度的。
还有常常看到:水平管向上翻或现下拐时,设计人员因为画了系统图而没在平面图中表达出向上翻或现下拐的具体位置,所以施工人员在施工时就会比较随意的选一个位置预埋管道,这样容易在安装洁具打钉时打到管道。而造成漏水隐患。
我在实际的过程当中,多是甲方或监理提出需要补图的,而施工人员却常常表示自己看懂图纸并明白如何去施工了。
13楼
应该要画系统图!!!
14楼
当然要画,哪怕有100个只要是不同都得画
15楼
一个原则-----清晰!!1
只要清楚,不要求太多!!!!
多了反而是一个累最!!!!
16楼
555555555555555555,卫生间给排水系统大样图看不懂,导致没办法动手算工程量。教教我吧。
17楼
还是得画呀,系统图怎么说也比平面图看得清楚。
18楼
跟我遇到的问题一样啊 不过我是刚毕业别人怎么说我就怎么画
19楼
当然得画了,这个还有什么疑问?
20楼
呵呵,16楼那个图我也看不懂,画图的不知道懂没懂。:lol
大家都发表一下看法,看看这样的系统图怎么样?能不能达到有些人说的什么“制图深度”。
21楼
:( 还是画呗~~~
