我喜欢网易结构,为网友造福!tssd2006s通用注册方法!有含语音的讲解,请用耳脉听语音的讲解由于脱壳后运行不够稳定,建议用此法,就如同购买注册码一样,各功能均能使用!共7各1/7
我喜欢网易结构,为网友造福!
共7各
1/7
54楼
2006也可以,我就是用的2006,而且安装成功了。
我估计你不是第一次使用Ollydbg时遇到的,而是后来使用过程中遇到的。我在安装过程中也出现了你所说的情况。我的解决办法是把那个已经用过的Ollydbg删掉,重新下载这个帖子里的那个去壳软件,重新解压。再去破解,这时候就不会出现你所说的无法中断,弹出对话框了。
不行的话 重新使用OD 一步步来就没问题了
55楼
感谢好人,以后有这样的好东西请多多传,
我们永远记得这样的好人。谢谢了
56楼
楼主
我的是CAD2006
用调试程序打开acad.exe处理后,调试程序左下角的小方框内没有文字
我看你的动画中有文字,你还删除了,再要打开TSSD2006需需入注册码时你又把那段文字调回来
我的没
咋办
谢了
57楼
我为什么下载不了呢?
58楼
我用的是楼主提供的Ollydbg,运行起来不行,,每次不是CAD不跳出注册框就是死机,不知出了什么在原因,,按shift+F9后,CAD出现错误的对话框后,连按几次,CAD就不动了,昨的呢?
59楼
第一次用Ollydbg是没有文字的,等你用了一次并在需要的时候输入过那个命令,文字就会有,那时候你就要在不需要的时候删掉它。
没有文字没关系的,按照说明在需要的时候输入它就可以了。
60楼
楼主高明,收藏
61楼
od的运行过程与斑竹所诉不一致,出现中断在。。。,没有出现k页面
62楼
下了先试试,多谢楼主
63楼
不知道可不可以做补丁?
