不弄清楚这些词的含义,《国标》等于没看!
智库
智库 Lv.12
2011年09月15日 17:46:56
我们看《国标》和《规范》,经常会看到一些限定用词,许多人并不注意它们之间的关系。这些词限制了条文的应用范围,规定了各条文执行的级别。是《国标》和《规范》真正的“关键词”。以后各位如果有机会去打有关电气专业的官司,准确理解和使用这些词,一定会使各位显得“有理有据”。。。用词说明如下: 1)表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”; 反面词采用“严禁”。 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:
用词说明如下:
1)表示很严格,非这样做不可的:
正面词采用“必须”;
反面词采用“严禁”。
正面词采用“应”;
反面词采用“不应”或“不得”。
3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
正面词采用“宜”或“可”;
反面词采用“不宜”。
4)条文中规定应按其它有关标准、规范执行时:
写法为“应符合……的规定”
或“应按……执行”。
免费打赏
bbs_ls
2011年09月17日 09:34:58
12楼
对于电气人员有很大的帮助
g000x000
2011年09月17日 20:55:00
13楼
是“感谢楼主”的意思吧?
panhuling
2011年09月29日 11:24:23
14楼
必须要注意下啊,像我们搞电的,必须做事严谨,认真啊
yuexingyufs
2011年09月29日 13:20:03
15楼
我们这里培训时老总讲过 嘻嘻
