一个问题啊,厨房,160平方,要做油烟净化机组,此时,厨房也没有分功能房间,而是一个大的空间,此时,要我提油烟井,我此时按整个体积乘32来算油烟,肯定非常大了,此时,但是也没有厨房二次设计,那这个井我该怎么提做施工图阶段只能看到一个大整块房间,看不到房间里面的功能分区小房间,井该留多大还有个问题,全面排风按6次算,这个排风井直接同层排出,不要井对吧? 排油烟时的连锁补风,这个补风也是同层外墙接风管补风,还是竖井补风
我的楼是个宾馆楼,厨房在一层,一共是4层
12楼
如果还有二次设计,那为什么不留给二次设计时再设计呢?写几个字“由厨房专业完成”不就可以嘛?
13楼
楼主您32次是怎么来的?我觉得小豆丁版主说的很对
14楼
排油烟29000风量2台,全面排风13000风量1台,补风55000风量1台,空调照常规计算~~
15楼
和风压也有关,排烟时要注意炉灶的数量,排风口的有效面积,这样油烟才容易排走.
16楼
如果我没记错的话局部通风应该要65%,全面通风要35%
17楼
18楼
按每个燃气炉头2300~2500CMH排风量,补风量按排风量80%计算
19楼
40-60次就够了,西餐厅少一点,中餐厅多一点
20楼
一般厨房都需要排风、补风。
但是如果厨房在地下室,面积超过200㎡,需要做排烟,排风可与排烟共用吗?
然后再局部排风单独做一个系统?
21楼
我一般是中餐按照50次/H考虑厨房的总排风量,然后35%为全面排风,65%为油烟罩的局部排风,这样给建筑的提条件基本不会有问题,若是西餐的话取40次,补风的话就按照总风量的80%考虑就可以了!
