电梯井道灯必须要安装防爆灯吗?
coolsumer2003
2006年06月28日 11:35:15
来自于照明工程
电梯井道灯必须要安装防爆灯吗?
电梯井道灯必须要安装防爆灯吗?
免费打赏
wlgzs0424
2006年07月05日 17:35:26
22楼
用LED灯比较好,低压低功耗,寿命也长,价格也比较低。我在浙江嘉兴的一家化工厂看到过,直射性也比较好
coolsumer2003
2006年07月06日 09:50:37
23楼
谢谢大家,我也是用的普通的瓷灯头,在配电箱内安装了220/36V的变压器。前几天电梯公司告诉我规范上要求安装防爆灯,让我换灯,所以来向各位大侠求证一下看看大家都是怎么做的,不过以后再安装井道灯是我建议大家还是要安装具有一定防水能力的灯,省得让别人抓着把柄,真要是让换灯可麻烦死了。谢谢啦
angel.shi
2006年07月06日 15:02:47
24楼
我前面也引用了规范,上面规定电梯井道是潮湿环境。
在其它的规范上有这个规定,潮湿环境不紧要使用安全电压,还要使用防潮灯具
ssl669
2008年12月09日 21:10:05
25楼
9.4.5 井道配电应符合下列规定:
1 电梯井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。
2 井道内应设置照明,且照度不应小于501x,并应符合下列要求:
1)应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关;
2)轿顶及井道照明电源宜为36V;当采用220V时,应装设剩余电流动作保护器;
3)对于井道周围有足够照明条件的非封闭式井道,可不设照明装置。
3 在底坑应装有电源插座。
4 井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的,并应使用难燃型电线导管或电线槽保护,严禁使用可燃性材料制成的电线导管或电线槽。
5 附设在建筑物外侧的电梯,其布线材料和方法及所用电器器件均应考虑气候条件的影响,并应采取防水措施。
9.4.6 当高层建筑内的客梯兼作消防电梯时,应符合防灾设置标准,并应采用下列相应的应急操作措施:
1 客梯应具有防灾时工作程序的转换装置;
2 正常电源转换为防灾系统电源时,消防电梯应能及时投入;
3 发现灾情后,客梯应能迅速依次停落在首层或转换层。
民用建筑电气设计规范是这样规定的并没有对是否需防爆没有规定
