有个项目遇到问题,采购买来的三相五线的母线槽只有四根铜排,厂家解释说三相五线制母线槽可以用外壳做为PE线,有这样做法。业主问我,我找到民规里确实有这样的说法,并且对外壳的要求较高。但是单位里的老同志也有说不行的,因为其导电性能及安全性无法保证。请问各位高手母线槽的外壳做PE线行吗?
62楼
不允许,外壳接地和PE是两回事。
63楼
得建多大的配电室
64楼
都是铜太贵惹的祸
65楼
你仔细看看此规范条文,其实它并没有说“母线外壳不可以做PE导体”。
换言之,当母线外壳的任一处实际横截面面积都满足PE线规格(可取相线一半)要求时,则母线外壳肯定可以作为PE线使用;反之,则不行。
66楼
没问题啊,我们都是这样做的啊!
67楼
这个是应该的,但是因为母线槽现在的外壳都是合金的,其导电性能却是不好把握,计算也是无从算起,只有根厂家要数据啊,所以说到底还是厂家说多少就是多少啊。如果厂家提供的数据有误,那将来的责任就说不清了啊。
我赞成,其实PE是保护用的,导电性能是很重要的,除非能达到电阻要求
68楼
变压器中性点和外壳接地,低压柜外壳接地。低压进线柜母线选用三相四线可以啊!
69楼
变压器和低压柜各的保护接地分别接地,本来就连在一起,低压柜的进线是选用的三相四线。
70楼
现实中的确这样做过
但要做好编织软线的联结
71楼
不能用,母线槽外壳太薄,按规范外壳必须接地,但不能单PE线。比较省事的办法是用一根铜牌并在外壳上,即当PE线,又接地。
