各种阀门的优缺点
farmerlee
farmerlee Lv.2
2003年06月08日 21:36:35
请教各位各种阀门的优缺点,分别适用于哪些场合。
免费打赏
siceman
2003年06月18日 14:54:02
32楼
通用阀门必须使用的和可选择使用标志项目,如下列表所示。对于手动阀门,如果手轮尺寸够大,则手轮上应设有指示
阀门关闭的箭头或附加“开”“关”的字样。通用阀门标志项目(GB12220)
项目 标志 项目 标志
1 公称通径(DN) 11 标准号
2 公称压力(PN) 12 熔炼炉号
3 受压部件材料代号 13 内件材料代号
4 制造厂名或商标 14 工位号
5 介质流向的箭头 15 衬里材料代号
6 密封环(垫)代号 16 质量和试验标记
7 极限温度(C) 17 检验人员印记
8 螺纹代号 18 制造年、月
9 极限压力 19 流动特性
10 生产厂的编号
说明: (1)上表1-4项是必须使用的标志,对于通径大于50mm的阀门,应标记在阀体上;对于通径小于50mm的阀门,标记在阀体上还是铭牌上,由产品设计者规定。
(2)上表5-6项只有当某类阀门标准中有此规定时才是必须使用的标志,它们应分别标记在阀体及法兰上。
(3)如果各类阀门标准中没有特殊规定,则上表7-19项是按需要选择使用的标志。当需要时,可标记在阀体或标牌上。
对于减压阀,在阀体上的标志除按上表的规定外,还应有:a:出厂日期;b:适用介质;c:出口压力。
siceman
2003年06月18日 14:54:20
33楼
蒸汽疏水阀的标志(GB12249)
蒸汽疏水阀按下表规定,标志可设在阀体上,也可标在标牌上。
项目 必须使用的标志 项目 可选择使用的标志
1 产品型号 1 阀体材料
2 公称通径 2 最高允许压力
3 公称压力 3 最高允许温度
4 制造厂名称和商标 4 最高排水温度
5 介质流动方向 5 出厂编号、日期
6 最高工作压力
7 最高工作温度
安全阀的标志(GB12241)
项目 阀体上的标志 项目 标牌上的标志
1 公称通径DN 1 阀门设计的允许最高工作温度(C)
2 阀体材料 2 整定压力(MPa)
3 制造厂名或商标 3 依据的标准号
4 当进口与出口连接部分的尺寸或压力级相当 4 制造厂的基准型号
时,应有指明介质流动方向的箭头 5 额定排量系数或对于基准介质的额定排量
6 流动面积(mm2)
7 开启高度(mm)
8 超过压力百分数
siceman
2003年06月18日 14:55:10
34楼
以上是俺的收集和整理,希望和同行多多交流!
lovofish
2003年06月18日 16:44:02
35楼
siceman.我爱你,
小弟真的受益良多
jianly07
2003年06月18日 16:51:39
36楼
很好,谢谢!
tom2002
2003年06月18日 20:56:28
37楼
这样的帖子多一点就好了
icerose
2003年06月19日 09:17:45
38楼
太好了,谢谢
siceman
2003年06月19日 15:19:39
39楼
给水管道上使用的阀门,一般按下列原则选择:
1、管径不大于50mm时,宜采用截止阀,管径大于50mm时采用闸阀、蝶阀。
2、需调节流量、水压时宜采用调节阀、截止阀。
3、要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀。
4、水流需双向流动的管段上应采用闸阀、蝶阀,不得使用截止阀。
5、安装空间小的部位宜采用蝶阀、球阀。
6、在经常启闭的管段上,宜采用截止阀。
7、口径较大的水泵出水管上宜采用多功能阀。
siceman
2003年06月19日 15:48:56
40楼
给水管道上的下列部位应设置阀门:
1、居住小区给水管道从市政给水管道的引入管段上。
2、居住小区室外环状管网的节点处,应按分隔要求设置。环状管段过长时,宜设置分段阀门。
3、从居住小区给水干管上接出的支管起端或接户管起端。
4、入户管、水表和各分支立管(立管底部、垂直环形管网立管的上、下端部)。
5、环状管网的分干管、贯通枝状管网的连接管。
6、室内给水管道向住户、公用卫生间等接出的配水管起端,配水支管上配水点 在3个及3个以上时设置。
7、水泵的出水管,自灌式水泵的吸水泵。
8、水箱的进、出水管、泄水管。
9、设备(如加热器、冷却塔等)的进水补水管。
10、卫生器具(如大、小便器、洗脸盆、淋浴器等)的配水管。
11、某些附件,如自动排气阀、泄压阀、水锤消除器、压力表、洒水栓等前、减压阀与倒流防止器的前后等。
12、给水管网的最低处宜设置泄水阀。
jiawenzhi
2003年06月19日 17:46:53
41楼
我是刚刚进学校的教师,能够得到这些知识也很荣幸谢谢!
