大家帮忙看下这个基础怎么设计呀
ying123lin
ying123lin Lv.4
2011年08月19日 16:50:39
来自于地基基础
地勘给的数据跟现场不符,现实情况是,持力层是粉质粘土层(-3.5m下),但上面有1m多厚的粉土层,此处周边地下水位很高。设计时根据地勘的数据是没有这个粉土夹层,设计基础埋深在-2.5m。导致现在施工中,挖至粉土层时,出现流沙,粉土因地下水丰富,都被扰动成液态,根本不能承受力。由于工程量不大,业主方不想做桩基,请问有木有更好的办法呀。还是只有做桩基?
都被扰动成液态,根本不能承受力。
免费打赏
zengle2011
2011年08月27日 15:24:46
22楼
粉土层肯定要换下来啊!
zqmfge
2011年08月28日 01:24:39
23楼
首先,请钻探单位进行补勘是必要的,要不流沙的范围有多大,流沙引起的多大范围内的土体扰动都没法确定,也就没法确定要进行处理的土体有多大范围。
第二,降水是必须的,河道边有粉土的地方非常多,降水不存在问题,当时不是指明排降水,而是采用轻型井点之类的降水措施。
第三,将由于流沙扰动的土体挖除进行换填,根据你所说的情况,流沙扰动的土体深度应该不大,降水后换填是比较经济的方法。
第四,关于粉土层是否需全部挖去,要看情况而定。如有钻探单位补勘说有振动液化问题,建议挖除。如已经扰动建议挖除。如不存在振动液化,也未扰动,粉土层承载力应该比较高,作为基础持力层应该没问题。
zhaichao99
2011年08月29日 09:52:39
24楼
找地勘补勘,必须的。若是小范围,全挖除。
sjlj2005
2011年08月29日 10:25:46
25楼
具体还是看房屋的具体层数,一般六七层得房子,我们通常的做法就边开挖边抛毛石压住,然后在上面做基础,就像楼上有的楼主说的那样,这种方法很有效,也是最常用的。
d113375743
2011年08月29日 11:11:12
26楼
层数不高的话可以抛石挤淤处理
