22楼
我觉得也不是很合理,至少在使用上是这样的,但在理论上也说的过去
23楼
放在合用前室门口是不是太难看了,可以改到休息平台吗?
24楼
可以放到休息平台,我们做过,没问题,设在楼梯踏步上不好,影响疏散,消防人员使用不方便。
25楼
放在休息平台上好了,可以这样做的。楼梯间实在没地方放就只能考虑平台了。
虽然审图能通过,我仍有一个疑问:规范上不是说消防前室要设置一个消火栓的嘛,那放到了休息平台上不是就不在消防前室了,这个怎么解释?
26楼
可以设,只要保证栓口距离楼梯踏面为1.1m.
27楼
这个问题中没有消防电梯前室。小高层是指7~9层的住宅,没有必要设封闭楼梯间。
28楼
暗装在楼梯上我认为没有问题。有时候是在没有地方设,怎么办呢?放在休息平台上会挡住窗户的,两边是水暖的管井。
29楼
真是学到东西了,从来都没有遇到过这样问题.今天看到了,以后在设计中就少了好多的弯路.
30楼
应该可行,我在郑州经常遇到这样的情况,基本上都是放在平台上的,与管道井结合处理。
31楼
放在踏步上方,拴口距离中间的那个踏步上1.1m,消火栓放在休息平台是很好的,每层一个,可以服务于上下两层,从而保证两股水柱要求。
