本人实测毛细管空调后的一些看法
maxcncy
maxcncy Lv.3
2011年08月16日 10:58:17
来自于中央空调
本人为在校研究生,毕业论文方向为毛细管+置换通风负荷空调,近日本地有一毛细管别墅项目,去实测了下,一些数据体会和大家分享下,一起讨论讨论简单介绍下,别墅在江苏扬州,建面270,空面200,地缘热泵,业主要求末端毛细管,扬州算第一家,安装公司设计,水水机冷量19KW,风机用的空气-水机,9KW,风量1150,业主为了效果好又对墙体做了保温处理。测下来结果:1、除湿效果不好,风机开最低8-12小时湿度勉强到达60%,结果就是毛细管水温不能太低,否则结露严重,这样一来毛细管发挥很少效果,温度也是勉强能够
测下来结果:
2、风机因为除湿 不能停机 一小时2.1KW 这个电费很可怕,加上水水机 一小时大概6度电,比多联机还要大
现在业主很痛苦,想换盘管+地暖了
我个人认为 如果长江以南地区 湿度这么大 用毛细管势必需要大量能量用于除湿,如果除湿能量占得比较多了,毛细管就没什么意思了,所以毛细管当务之急还是要在除湿上想办法,这样才会得以推广
免费打赏
skygirl368
2011年08月22日 11:38:23
12楼
刚装修的房子本身湿度就大。这个肯定有影响。风机24个小时运转不停机,这个应该不属于正常运行。应该探头监测到湿度超过限定值,风机才运作。
fine_2009
2011年08月22日 12:59:30
13楼
我认为不能依靠风机什么的除湿,南方湿度大,室内空气如果不除湿,只要室温降了,湿度肯定上升了,另外,室外新风含湿量那么大,如何送入室内之前将湿度除下来才是首要考虑的,至于说从门窗缝隙,你想啊,那外面的空气含有大量的水,直接进入室内那不是更湿?
因此,我认为南方湿度大的地区,用毛细之前先要解决除湿方案。
fsd820104
2011年08月22日 16:06:37
14楼
我觉得还是可以的啦,住宅嘛差不多就行了啊。
qq1943
2011年08月23日 10:04:29
15楼
谢谢楼主提供信息!
yangwei0420030141
2011年08月23日 18:02:28
16楼
感觉都是骗骗人的。追求舒适不计后果
encysun
2011年08月26日 10:24:28
17楼
楼主此言差矣,目前应用毛细管都是高档住宅建筑,作毛细管出投资就比较大,肉都买了,还在乎那点葱花么?真正想享受舒适度的不在乎那点钱
maxcncy
2011年08月31日 23:48:31
18楼
在做实验,所以很多工况都试了,水风机最低出风温度15°,水水机最低13°,一开始水风机开最低15°除湿,毛细管不敢开低,先开24°,后来开20,°,温湿度可以达到要求,但是计算了下毛细管所占比例很小,没有发挥节能作业,业主对墙体保温重新做过了,所以负荷肯定是够的
maxcncy
2011年08月31日 23:52:23
19楼
这和开大排量车是一样,有些人说开几百万车的人不在乎有钱,本人也去过南京的一家做毛细管高档别墅调研过,一过月电费2000,户主一点不在乎,人家家里空调常年24小时不关,我觉得如果毛细管节能性上不好好研究,就没有推广的价值,投资这么大,又耗电,那注定只能是少数人的享受
maxcncy
2011年08月31日 23:57:26
20楼
这机组肯定够了,别墅重新做了保温,换了窗和门,还有电动外遮阳,安装公司设计怕效果不好只会大不会小
maxcncy
2011年09月01日 00:01:00
21楼
说的很有道理,不要相信开发商或者安装公司鼓吹的恒温很湿,结果就是不能关机,当然恒温很湿了,费用也上去了,现在帮主业主在看如何间歇运行,通过编程来控制,但是不可能每家都这样
