42楼
高压柜没带五防?操作就一个人?
43楼
确实是这样的,电工疏忽所致!
44楼
由楼主叙述得知:此柜为进线柜,电缆下进线,操作工误入断路器室,检修断路器静触头。
由照片看出:该柜在发生故障的时候,断路器应该在柜内,并且柜门是关闭的,从断路器的动触头及柜门的放电痕迹可看出。
分析:如果操作工要进入断路器室,则需要分闸开关柜,打开柜中门,摇出断路器手车,掰开静触头挡板,方可检修静触头,若真由操作工导致如此情况,恐怕其小命也不保矣。综合照片得出的结论,楼主的故障原因(操作工误入断路器室)也太牵强,站不住。另外,KYN28柜五防应该是满足国标要求的(除非柜后门没有加装电磁锁,这种情况概率极低),因此该柜是在未检修(有可能在柜后检修吗?强制打开电磁锁,可能吗?)的情况下发生故障的。至于是什么故障,还需要楼主客观的详细描述发生故障的过程,以便同行学习、借鉴、吸取教训。
45楼
这么大的事故,漏电断路器没起作用?还是设备陈旧,线路老化,一短路就直接烧爆?
46楼
从最后一张图片来看是典型的误操作引起的事故,并不是操作工误入断路器室,检查静触头首先要将断路器手车拉出来才能检查,现在看见的是断路器手车上的动触头都烧坏了,一定是由于操作工误操作引起的。有的厂家生产的高压柜五防做的不是太到位,有的柜子断路器手车在合位也能将手车从试验位置摇到工作位,我们公司炼铁厂有一高压室的开关柜就是这样的,当时有一名电工在摇手车时没有确认断路器的分合位置,就将在断路器在合位的手车摇了进去,结果发生了短路事故,幸好没有人身伤亡。
47楼
学习了。需要加强培训。严格制度!
48楼
现在的操作工对自己上班工作在做什么都不明确的多的是,我单位上就是如此……
49楼
事故的原因还是没有查清楚。操作工误入断路器室,怎么可能引起三相短路,况且隔着手车本体(手车也烧掉了)。所以这次事故另有原因。
50楼
虽然不知道大家在说什么,但貌似很有道理的样子,,,
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
51楼
显然是带负荷拉闸了,手车那样子了,要是检查静触头的话手车应该没啥事情吧,小车五防不到位。
