请问:现在有六层混合结构的住宅楼,一层是框架结构,二层以上是砖混结构,设计500高的基础地梁不用加腰筋,但是,甲方说基础地梁应该算是框架结构的一部分,根据03G101-1有效截面高度大于450的地梁需要加腰筋,他们哪一个说的对?
66楼
设计图纸上当然没有了,设计都说可以不用加了,但是甲方非得要求加!我们按图纸施工没有问题
67楼
不用加了吧!
68楼
基础梁,根据经验,一般是不要加要腰筋的!
69楼
设计人员有权不给腰筋的,呵呵,顶了,
70楼
个人认为,需要加,腰筋有两个方面的作用,一是可以防止梁的侧面出现裂缝,二是可以起到稳定作用。
71楼
个人认为,是两个原因,一是为了防止截面过高的梁的侧面出现裂缝,二是梁的侧向稳定。
72楼
+规范要求是梁高大于450mm,要加腰筋.但是腰筋有构造筋和牛筋两种,
他们的锚固长度可不一样,所以要去问设计院,看他们是什么意见.
规范也是人编写的,不要太死板!
73楼
我现在做的一个基础梁也是450,图纸上设计的也有腰筋,而施工单位今天竟然没有。
74楼
九楼的提到"腰筋是干什么用的,主要是抵抗水平推力的’’,我觉得不对,因为腰筋是为防止梁侧裂纹而设置的纵向构造钢筋.
75楼
照图施工就行啦
有什么问题出变更吧
