同事去现场拍摄的现场图片。这个进水浮球阀是怎么控制的大家看懂了吗!?消防水池的进水管浮球阀,是怎么安装成这样的,实在让人费解!呵呵!!
同事去现场拍摄的现场图片。
呵呵!!
22楼
不明白。。。。
23楼
看图上的水表及遥控浮球阀工作时都在水里,安装不对,不利于维修,小浮球应该装在消防水池里才对。
24楼
看样子这应该是个阀门检修井,那浮球阀叫遥控浮球阀安装在主管上并接入水池内,另外图上接浮球的地方应该另外接一根管子到水池内(一般是DN15),为了方便主阀维修这根小管子应该安装一活接使其容易拆下。然后将浮球安装到水池里面。工作原理就不多说了
25楼
应是没有安装完,按控制原理,,在水池旁做个连通井也不错,但这样做水表就要被淹了,这么一来显然不合理,所以认为是没有安完。
26楼
这工人也太有才了
27楼
分析的有道理,但却是少见这种安装方式。另外,进水管第一个阀后面,是不是水表,如果是哪就没安规范装。
28楼
多上几张图,让大家看懂点..
29楼
重庆渝晖科宇专业生产塑料浮球阀,有需要都可以联系我哦!
30楼
第一次见遥控浮球阀,咱论坛真好
31楼
这个图看不懂,真格的
