一国外工程,用户终端电压是230V,国内的光源可以正常使用吗?我还在超市看了一下,超市卖的灯泡的运行电压也是既有220v也有230v的,例一,欧普的节能灯是220V,例二,中山菲力士照明公司生产(英国金盾照明公司授权)的白炽灯运行电压是230V,而且还有CE标志。按说,电压差别这么小,问题应该不大,但因为要写在图纸上,故还是问问清楚好。
12楼
应该按终端电压考虑吧,
这是设计依据呀,
具体情况具体处理,即便是真没得卖也可以定制
13楼
《电工术语 低压电器》(GB/T2900.18-92)对“额定工作电压”的定义是:“在规定条件下,保证电器正常工作的工作电压值。”我国和世界30多个国家的额定工作电压是交流50Hz 220/380V,英国、澳大利亚等10多个国家是交流50Hz 240/415V,孟加拉、印度、马来西亚、巴基斯坦、新加坡、等国是交流50Hz 230/400V。此次还有127/220V等等。IEC出版物38,鉴于电压种类太多,影响贸易和交流,建议今后各国统一采用230/400V的标准化电压(分子为相电压,分母为线电压),但这种改革涉及面极大,是一个浩瀚的工程体系,因此目前世界各国仍沿用原来的电压系统。我国既然是220/380V就不可能出现400V的工作电压。但是有不少厂商的短路器样本里,它的短路分断能力栏赫然标志着额定电压为400V,在短路分断电流一样的情况下,让用户以为它比380V的高(倘单从数字看,400V比380V自然高好多)。这种拨高工作电压的行为如果不是有意混淆,则是一种认识上的误解。断路器在进行短路分断试验和过载操作性能试验时,都规定,其试验电压为1.05Ue,有人据此理解为1.05X380=400V。其实这里的1.05倍Ue是工频恢复电压(稳态恢复电压)。GB/T14048.1对试验参数的规定,电压Ue的公差是+5%,即电网电压的波动可以是0~5%的范围,就是380~400V,而工频恢复电压是1.05倍Ue,Ue包括这个波动范围(最大为上限值)。
14楼
节能灯、荧光灯都是低气压放电灯,根据镇流方式不同,能够使用的电源电压也不同。对于采用电感镇流器的荧光灯,在额定电压附近都能正常工作,对于采用电子镇流器的荧光灯,当电压低到170V甚至也能工作,主要看镇流器的结构原理。不管是电感镇流器还是电子镇流器,效率最高还是在额定电压情况下;对于灯管灯丝电流大于或者小于额定电流,都会降低使用寿命,因为电流大时灯丝电子发射材料蒸发过快,寿命缩短,电流小时,灯丝发射电子能力不足,离子轰击灯丝造成溅设,灯丝过早失效,因此不主张荧光灯为了所谓的“节能”而低电压运行。
15楼
应该按终端电压考虑.如果选用了220V的,我想它的寿命不会长久的.因为我国所产的荧光灯的工作条件,允许电压小,禁忌大电压.
16楼
以下是引用gzcsm0在2006-06-15 14:42:34.0发表的内容:
节能灯的工作电压范围是160V--250V,可以使用。
不过有疑问:那国的标准是230V?现在国际上就两类低压供电标准:欧式220V,美式110V。[/quote
如今我国的供电部门为了减少线路耗损,提高供电质量将以前的低压端电压220V和380V提高到现在的24OV和400V之间,大伙选用灯具是得注意这个问题
17楼
标称230V及220V的白炽灯都是以220V为基础设计的
以215V-225V的电压使用为好
电子式的在240V-180V的范围内使用没问题
