哪位大哥有翻译好给水处理方面的英文材料,十万火急,谢谢了!
cdtang
cdtang Lv.2
2003年05月18日 10:11:39
cdtang@sohu.comthanks a lot !
cdtang@sohu.com
thanks a lot !
免费打赏
bjcah
2004年05月22日 23:22:54
22楼
我的论文是 关于管道直饮水方面的 3万字
哥们有有好的 零碎布头 也给我发点过了呀~中文的也行呀
谢谢 ~~~
als1981
2004年05月23日 17:45:21
23楼
有关于废水处理方面的英文资料吗
毕业设计急需
anleishan@etang.com
happy
2004年05月24日 23:24:14
24楼
这些东西网上还是不少的,有的论述的很深入。很多地方可以免费下载的。
happy
2004年05月25日 00:00:28
25楼
ABSTRACT: Twelve shallow sand filters (0.38 m deep, nominal diameter of 1.2 m) were loaded intermittently with primary effluent to evaluate effects of hydraulic loading rate (HLR), dosing frequency (DF), and filter media characteristics on removal of biochemical oxygen demand (BOD)
and chemical oxygen demand (COD) , suspended solids (SS), turbidity, and organic and ammonia nitrogen. Hydraulic loading rates between 0.041 and 0.652 m/d1 were applied during an 85-day period at DFs between 4 and 24 times/d. Media effective sizes (d10) ranged from 0.29 to 0.93 mm with uniformity coefficients between 1.4 and 4.52. At an HLR of 0.163 m/d and a dosing frequency of 24 times/d, effluent quality was excellent and comparable to effluent from advanced wastewater treatment facilities. Specifically, average removal rates of between 90 and 99 percent for BOD, SS, organic and ammonia nitrogen and turbidity, and at least 81percent for COD, occurred, regardless of media characteristics.
听歌小王子
2004年05月25日 11:30:54
26楼
中文呢?
拜托大哥把中文也写一下八!
sabbathcn
2004年05月28日 16:46:34
27楼
我也要一个英文翻译得,跟别人得一样也没关系谢谢了
sabbathcn@yahoo.com.cn
jordan888
2004年08月03日 17:13:55
28楼
很好的文章啊,给我也看下了,谢谢我的邮箱是flyhappy888@163.com
pxn0629
2005年05月07日 02:50:46
29楼
我也要~~~~pxn0629@163..com
先谢谢了!!!
cwwertt
2005年05月07日 16:59:46
30楼
小弟也是毕业设计 急需英文及翻译,废水处理方面的。
找了一个英文的,可惜太难了,翻译不来。郁闷死了。
justin1982@126.com
cwwertt
2005年05月07日 17:03:55
31楼
Hydraulic residence time effects in biological nutrient removal using five-step sequencing batch reactor
Fikert Kargi, Ahmet Uygur
Department of Environmental Engineering, dokuz Eylul University, Buca, Izmir, Turkey
Received 19 September 2003; received in revised form 8 April 2004; accepted 8 April 2004
Abstract
Nutrient removal from synthetic wastewater in a five-step sequencing batch reactor (SBR) was investigated at different hydraulic residence times (HRTs). The nutrient removal process consisted of anaerobic (An), anoxic (Ax), oxic (Ox), anoxic (Ax), oxic (Ox), and setting phases. The sludge age (SRT) was kept constant at 10 days, while the HRT of each phase was varied. Effects of hydraulic residence time of each phase on COD, nitrogen (NH4-N) and phosphate (PO4-P) removal were investigated. The hydraulic residence time of each phase was varied at four different levels and the most suitable residence time, resulting in maximum overall nutrient removal was determined. The highest observed COD,nitrogen (NH4-N) and phosphate (PO4-P) removal efficiencies were 96,87 and 90%, respectively, which was obtained with An/Ax/Ox/Ax/Ox phase residence times of 2/1/4.5/1.5//1.5h.
© 2004 Elsevier Inc. All right reserves.
Keywords: Biological nutrient; Hydraulic residence time; Sequencing batch reactor
1. Introduction
Sequencing batch reactors (SBR) have been originally used for COD and phosphate removal from wastewaters [1-6]. Due to recent regulations on nutrient discharges sequential batch reactor systems have been modified to achieve nitrogen removal in addition to COD and phosphate removal. SBR treatment systems consist of the batch steps of fill, react, settle, decant and idle in a cyclic operation. The steps in the react cycle are adjusted to provide anaerobic, anoxic and aerobic phases in certain number and sequence for biological nutrient removal.
A number of studies have been reported in the literature on nutrient removal [7-15]. Colunga and Martinez [5] studied the effects of different phases in a biofilm SBR on COD, phosphate and ammonia nitrogen removal. The highest removal efficiencies of COD and PO4-P were obtained with a 12h cycle and a phase ratio of 37/63% for anaerobic/aerobic phases.
Umble and Ketchum [7] studied a sequencing batch reactor biological treatment of a municipal wastewater. A 12h total cycle time resulted in BOD5, TSS and NH4-N removals of 98, 90 and 89%, respectively.
Important process variables affecting performance of an SBR used for nutrient removal were investigated by Chang and Hao [8] and 98%, respectively, at a solids retention time of 10 days, with a total cycle time of 6h.
An algorithm for optimization of the total cycle length and phase distribution in order to minimize the effluent nitrogen content was developed by Andreottola et al. [11]. Optimum results have been obtained with 3.3h of anoxic and 4.2h of anaerobic phases. Effluent nitrate, nitrite and ammonium contents were 2.9, 0.04 and 0.06 mgl-1, respectively.
Chang et al. [12] carried out experimental studies in a small-scale SBR system to define important parameters affecting the nutrient removal performance. Maximum nitrogen and phosphorous removals were obtained with 1-3-2h of anaerobic – aerobic - anoxic phases. Final N and P concentrations of less than 2 mgl-1 were obtained.
Combined phosphorus and nitrogen removal in a biofilm sequencing batch reactor with four reaction phases of anaerobic/aerobic/anoxic/aerobic was investigated by Zuniga and Martinez [13]. The system was operated successfully with COD, phosphate and ammonia nitrogen removals of 89±1%, 75±15% and 87±10%, respectively.
Kargi and Uygur [14] studied nutrient removal from a synthetic wastewater using an SBR as a function of the sludge age. Ten days of sludge age was found to be optimal resulting in nutrient removals of 94, 84 and 70% for COD, NH4-N and PO4-P, respectively.
